loading
[求助] 请问储罐上的呼吸阀前面要装手动阀门吗?允许装吗?安全阀呢?
15.1K |26
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看物料危险程度了,更换或维修呼吸阀时会有泄漏,如果可以接受可以不装。
发表于 2019-8-24 15:38:41
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
呼吸阀一般不设置,安全阀应该设置快开式阀门(球阀,闸阀)保持常开,安全阀校验时可关闭。
发表于 2019-8-28 14:06:30
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
三河殿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zb030121eric 发表于 2019-3-25 21:48
但好像有规范说不允许加手阀,说为了安全
哪本规范上说的
发表于 2019-11-15 16:17:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论
kmth19921210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
这个手阀,如果要装,一定要确保正常情况不允许关闭的措施,例如上铅封一类的,不然还不如不装。产生误操作了,安全设施完全就没用了!
发表于 2019-11-15 23:00:44
Siping7509 发表于 2019-3-28 16:11
两个概念:
简单说,安全阀是用于压力容器和压力管道的,物料是只出不进的;呼吸阀是用于常压罐的安全设 ...
补充一点,安全阀(或者说是爆破片)和呼吸阀也会出现同时使用的情况,这个情况就是常压储罐设置氮气密封的时候。常压储罐设置有氮气密封的时候,加装呼吸阀就是保持压力处于正常状态,安全阀(爆破片)主要是防止氮气密封管线减压失效而呼吸阀泄放量有不能满足泄放要求造成储罐突然超压的情况。
发表于 2019-11-15 23:04:47
墨舧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
储罐上面的呼吸阀不设置手阀
发表于 2019-11-16 15:26:09
月色雨露VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
呼吸阀加手阀,没有规定,但现在好多设计单位给设计上,那就按照设计选用手阀类型,常开加锁。对于安全阀加手阀,这个好几个规范都建议或原则不建议加,甚至有的要求有毒性的应加手阀,不管加不加,按照设计安装就行。
发表于 2023-9-19 09:03:48
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.235189 second(s), 84 queries , Redis On.
