[讨论] 往复压缩机活塞环断裂
11.6K |49
Jazzy1213cnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--异物堵塞在活塞环与环槽之间,活塞环无法正常工作或复位,局部偏磨,高温脆化。-登录查看全文
发表于 2020-1-5 15:32:43
简介--琪琪的奶酪 发表于 2019-07-27 07:46 实际干活中,更换活塞环和支撑环要测量哪些数据1,将活塞环,支撑环挨个放入气缸呢,自然膨胀状态下,环与气缸内壁贴合,漏光处不得超过3点,每点不得大于5㎜。 2,支撑环放入活 ...-登录查看全文
发表于 2020-1-6 21:30:12
zihan203VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--讲的很好,学习了-登录查看全文
发表于 2020-1-8 09:51:30
denny630VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--      活塞环的切口间隙、端面间隙要合理,不能太大或太小。润滑要有保障,环槽要清理,不然油渣、杂质、支承环磨损掉的粉末都卡在槽里了,时间一长卡死了,动不了,就更容易断了。   &nbs ...-登录查看全文
发表于 2020-2-21 00:43:25
前世的茶_RBXGVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--活塞环断裂我们也出现过多次,没有断的这么细的,只是断几块,材质方面太硬容易拉缸,太软容易磨损活塞环。看你这应该是也注油了,一班安装时候会出问题,开口过大进入时会磕掉几块,后期运行会出现断裂。 ...-登录查看全文
发表于 2020-2-21 16:17:49
原号码被盗VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--这里是4F-11的,也出现过类型问题-登录查看全文
发表于 2020-3-12 21:19:14
小叶紫檀_oqpIwVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--正常-登录查看全文
发表于 2020-6-28 16:53:00
ningsongsong6VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--装配存在 问题,再就是活塞环材质问题。-登录查看全文
发表于 2020-10-5 08:56:47
wyr261 + 5 积极参与
简介--不清楚这是循环氢压缩机还是新氢压缩机。 除了设备专家们分析的以上装配原因,问题应该出现在工艺上,循环量大后该机组有可能存在带液的情况,从照片上判断啊,也不一定对。楼主可以跟踪一下,将经验分享一下。 ...-登录查看全文
发表于 2020-10-5 09:09:05
当家人VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--这个太常见了,从你照片可以看出,你们注油量偏大,咱们一样应该都是少油润滑,注油量8-10滴/分钟就好,再就是你买的哪里的活塞环,可以叫他们改改配方,提提硬度,一般装配有图纸,间隙调整按装配图走。 ...-登录查看全文
发表于 2020-10-5 11:14:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094499 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
