[求助] 制氮前置干燥器
2.6K |13
297955VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
每月定期维护一次,制氮系统和前置干燥器各补加一次碳分子筛和氧化铝4A(杭州博大)。目前存在问题流量在500-65标0方之间,纯度99.98稍微提量纯度会快速下降至99.94(昨天出现)。且制氮前置干燥器在脱附和再生时每塔存在0.2MPa的压力,昨天才更换的过滤器滤芯,今天压差就上升至56KPA,请问什么问题?如何解决,再次感谢,前置干燥器4A分子筛已有粉化情况
杭州博大设备
杭州博大设备
有余压
有余压
气动阀门
气动阀门
单向阀
单向阀
余压
余压
发表于 2019-3-22 20:43:28
lflsedin + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 297955 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种装置基本上的问题都是在吸附剂填料本身,使用寿命与当地的原料质量有关,吸附能力随着使用寿命逐渐降低,更换填料是一大开支。但是,不能应付,发现不能使用,尤其是出现粉化就要更换。一旦要进入系统中,后果可能很严重。一定要遵照填料的使用能力。
发表于 2019-3-23 08:36:34
Ameba + 3 积极参与
297955楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
CHANGBAISHI 发表于 2019-3-23 08:36
这种装置基本上的问题都是在吸附剂填料本身,使用寿命与当地的原料质量有关,吸附能力随着使用寿命逐渐降低 ...
好的,谢谢
发表于 2019-3-23 12:20:08
Ameba + 3 积极参与
前置干燥器前面再加一套除水除油的滤芯,压缩空气中含水量大容易粉化
发表于 2019-4-1 13:50:04
Ameba + 3 积极参与
跃马天涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
每月需要添加分子筛   设备本身肯定是已经有问题,持续的添加并解决不了问题。添加分子筛一般在设备使用初期才会出现这个问题。对于前置净化设备是否失效,可以用露点仪检测下,后面的分子筛也需要仔细的检查问题,及时补救,一旦发生大规模粉化跑筛就是打问题了 ,不亚于汽车修发动机的程度。
发表于 2019-4-11 21:46:22
Ameba + 3 积极参与
跃马天涯 发表于 2019-4-11 21:46
每月需要添加分子筛   设备本身肯定是已经有问题,持续的添加并解决不了问题。添加分子筛一般在设备使用初 ...
谢谢
发表于 2019-4-11 23:26:04
╰→風裏來_﹏ゥVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
你们这个是吸附制氮机前面的干燥机吗?里面装的氧化铝,出口露点能达到多少
发表于 2019-4-24 15:26:17
Ameba + 2 积极参与
65-70零下
发表于 2019-4-29 16:26:16
Ameba + 3 积极参与
飞鸟_KHNAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
干燥机里面的氧化铝已经粉尘化了,建议需要全部跟换了。氧化铝本身的价格不高,应为净化系统的原因影响分子筛就不值当了。不过每个月添加分子筛也是不太能理解的
发表于 2019-6-12 11:01:59
Ameba + 3 积极参与
为什么每个月要添加分子筛,分子筛跑哪里去了,这个要根除。
发表于 2019-6-13 12:00:20
Ameba + 2 积极参与
飞鸟_KHNA 发表于 2019-6-12 11:01
干燥机里面的氧化铝已经粉尘化了,建议需要全部跟换了。氧化铝本身的价格不高,应为净化系统的原因影响分子 ...
每个月补加碳分子筛,只是看看下沉量,如果多就补加,一般情况下都是正常的
发表于 2019-6-22 10:26:57
Ameba + 3 积极参与
碳分子筛每月打开看看,如果缺就补一点,一般情况下都满的呢
发表于 2019-6-22 10:27:36
多麻烦累啊,分子筛没有下降报警 停机功能吗?  详情 回复 发表于 2019-6-22 11:43
Ameba + 3 积极参与
发表于 2019-6-22 11:43:35
Ameba + 3 积极参与
@@@@@@_D2r26VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.256490 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
