loading
[求助] 各位大神,空压站压缩空气、氮气用哪种类型流量计最好
5.5K |18
至始至终VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
发表于 2019-3-22 16:51:03
雲目 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 至始至终 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
望月_HYPXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
调整形流量计或者孔板流量计 我们用的是316L调整型流量计比较好使
发表于 2019-3-22 16:55:16
sdwfsgyykai + 5 积极参与
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
都可以看你有多少预算,精度要求
发表于 2019-3-22 16:56:52
sdwfsgyykai + 2 积极参与
一般厂区自己作为经济核算使用,精度要求不会太高,经济实惠为主,孔板或者涡街。
发表于 2019-3-22 21:58:46
sdwfsgyykai + 4 积极参与
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
涡街流量计  热式气体质量流量计,还有很多也可以。 精度标定在1.5%
发表于 2019-3-23 08:21:11
wx_woniu539539VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
涡街
发表于 2019-3-23 08:37:01
0020LLKKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
涡街或者涡轮
发表于 2019-3-23 09:35:54
娃儿你坑爹呢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们用涡街的多
发表于 2019-3-23 16:42:28
如果自己公司内部计量,建议选用差压式流量计,如孔板、V锥,稳定可靠
发表于 2019-3-23 17:00:47
德克森仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我觉得还是选择  热式气体质量流量计比较好,因为现场空压机有的有共振干扰,选择涡街流量计的话 就看你运气了  有共振干扰的  涡街流量计显示数值会忽大忽小不稳定,热式气体质量流量计对共振干扰影响不大(测量原理决定的);至于说 孔板流量计 V锥流量计 等差压式流量计来说 能用 但是价格相比热式气体质量流量计来说 偏高了;以上是我一点经验之谈,分享一下;本人去年做过 测压缩空气   客户选择的涡街流量计  2条管道,一台显示还行  一台显示流量忽大忽小  折腾好几天  最后还是换成热式气体质量流量计 才解决
发表于 2019-3-23 17:18:53
重庆宝元森流量计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
旋进漩涡流量计最合适,下限低,自带温压补偿。好几个客户之前用涡街,都是下限流量计量不到。通常压空管径选的较大,又有6.7公斤的压力,导致工况流量计过小。
发表于 2019-3-30 15:04:37
没用过旋进旋涡流量计,求厂家给讲解一下,这个流量计在哪有应用?量程比是多少?有什么特性?(不要官话套话)  详情 回复 发表于 2019-4-4 11:24
shrien + 5 深入讨论
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
浮子流量计,就行吧,便宜
发表于 2019-3-31 19:13:05
gjg2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
要只是看看,标准节流装置就ok,要是计量,那就涡街。
发表于 2019-3-31 19:40:41
弘洁科技刘兴中VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
重庆弘洁科技有限公司,生产流量仪表(标准孔板流量计系列、标准喷嘴流量计系列、文丘里管流量计系列、V锥流量计、楔形流量计、弯管流量计、阿牛巴流量计、威力巴流量计、平衡流量计,横截面流量计、电磁流量计、旋进旋涡、涡街、便携式超声波),13018356064(刘)微信同号/023-68257296,网址cqhongjiekj.com,邮箱806487664@qq.com/cqhongjiekj@126.com
发表于 2019-4-4 10:28:34
重庆宝元森流量计 发表于 2019-3-30 15:04
旋进漩涡流量计最合适,下限低,自带温压补偿。好几个客户之前用涡街,都是下限流量计量不到。通常压空管径 ...
发表于 2019-4-4 11:24:48
涡街、孔板或转子流量计,转子较多
发表于 2019-4-4 13:35:41
旋进漩涡量程比1:15,应用非常多,油田天然气,企业内部计量的天然气、压缩空气、氮气、氧气。同是速度式流量计,特点是可测量气体流速比涡街低一半左右,可见下限流量相比涡街之优势。
发表于 2019-4-8 17:34:24
sonovVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
德克森仪表 发表于 2019-3-23 17:18
我觉得还是选择  热式气体质量流量计比较好,因为现场空压机有的有共振干扰,选择涡街流量计的话 就看你运 ...
热式气体质量流量计因原理的关系,寿命太短了,我们工厂安装了一批,四五年后大批量故障,而且气体中含水量大的话,计量也偏差较大。所以如果是内部计量,而且没有震动,建议还是用涡街。
发表于 2019-5-14 10:30:49
涡街、孔板 使用最多
发表于 2020-3-31 11:37:07
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175826 second(s), 156 queries , Redis On.
