[讨论] 对于必须标出最高允许工作压力的图纸,大家是如何处理设计参数的?
8.4K |24
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
佛与兰花 发表于 2019-4-2 09:00
您好!您的疑问是有道理的,我这句话在国标范围中是有个前置条件的:即使规定了最高允许工作压力,那么国 ...
      尽管GB150中引入最高允许工作压力的目的和ASME是有很大区别,但是在开孔处经过开孔补强后,该部位的实际有效厚度与整体部分的不一样的,由补强区域内的实际有效厚度计算得到的MAWP是小于或等于未开孔区域。而GB150也规定了应考虑该零件承受的所有载荷计算得到。WAMP的计算与该设备运行时是否会超出设计压力没有关系。各位海友对此问题可以各各抒己见。
发表于 2019-4-2 12:19:24
kareale88 + 10 深入讨论
田田11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
最高允许工作压力一般可做为超压泄放装置的动作压力。
发表于 2019-4-2 16:10:33
kareale88 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zjq1962 发表于 2019-4-2 12:19
尽管GB150中引入最高允许工作压力的目的和ASME是有很大区别,但是在开孔处经过开孔补强后,该部位 ...
举个例子,如在壳体上开孔。 则壳体开孔处为结构不连续,按照4732的应力分类方法,在不承受交变载荷的情况下,该处也存在着局部薄膜应力和一次弯曲应力,想要单独求解该处的MAWP几乎是不现实的。ASMEⅧ-Ⅰ的做法是,先仅仅考虑壳体中的一次整体薄膜应力,并计算出壳体的MAWP,然后用壳体的MAWP去计算开孔补强,如补强计算通不过,则考虑增加补强圈或接管的厚度。而并不是壳体每一处应力不同的位置,都要单独计算MAWP。
发表于 2019-4-4 10:35:51
并且,我这里有个疑问是:已经利用了有效厚度去计算了开孔补强,为何还要反推开孔处的MAWP?按壳体的MAWP进行补强计算,如果通得过,即已经满足该壳体的MAWP。
发表于 2019-4-4 10:39:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066590 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
