loading
管网蒸气的过热度有多少?!
1.9K |7
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
假设6kgf的蒸气,一般都会有一些过热度,这个过热度是多少?
有标准规定吗?
发表于 2019-3-22 08:41:23
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有要求吧,为减少损失,一般过热20℃左右。我们这6公斤的蒸汽就在190℃左右。
发表于 2019-3-22 08:52:39
哦,这样啊,那也过热20多度了啊。  详情 回复 发表于 2019-3-22 09:27
雲目 + 3 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
哦,这样啊,那也过热20多度了啊。
发表于 2019-3-22 09:27:48
liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没硬性要求,我们公司有时候电厂给供的蒸汽过热度会有100度
发表于 2019-3-22 12:57:53
电厂的管道保温有那么差嘛  详情 回复 发表于 2019-3-22 13:14
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
电厂的管道保温有那么差嘛
发表于 2019-3-22 13:14:19
“电厂的管道保温有那么差嘛”  有些工况蒸汽在使用点必须要有一定的过热度,饱和蒸汽用不成的。
发表于 2019-3-22 13:24:43
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
好的。
发表于 2019-3-22 14:49:22
逸远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
各种用途的过热蒸汽的过热度是不同的,比如发电锅炉中9.8MPa、540℃过热度约为230℃,3.82MPa、435℃过热度约为188℃。其余非热电锅炉产汽过热度也会因后工序的目的不同而不同,可以过热30℃,也有过热50℃的,所有这些都是使用它的工艺条件决定。
发表于 2019-3-22 15:03:03
青涩年华 + 2 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070793 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
