炉水加药问题
5.3K |7
whyugqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
锅炉加磷酸三钠,炉水中检测不出磷酸根,什么原因
发表于 2019-3-17 11:36:46
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 whyugq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
芒果月亮VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有可能没有加进去?
发表于 2019-3-17 13:09:52
whyugq + 5 积极参与
whyugq楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
药肯定加进去了
发表于 2019-3-18 07:12:18
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
排除一下是什么原因:
1、核实下检测方法是否有问题,这个是最基础的问题;(检测方法、检测范围、实验干扰条件等等)
2、检测下投加的药剂是否是磷酸三钠,如果投加原料有问题那就无从谈起了;
3、重新根据水核算下加药量,是否加药量过低
建议你逐步检查下,如果加进去不会无缘无故消失的。
发表于 2019-3-18 09:57:18
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
whyugq + 5 深入讨论
qxxxiaoao + 1 深入讨论
谭兆锋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
同意4楼的意见,说得已经很具体了。我想补充一个原因:炉水水质太差,导致炉水水样分析结果中表现不出磷酸根。
发表于 2019-3-18 11:50:12
参与人数 2财富 +11 收起 理由
whyugq + 5 积极参与
qxxxiaoao + 6 积极参与
会不会是加的量太大造成隐形盐
发表于 2019-4-2 11:07:54
只为等你_DVMNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
补充4楼
1、测一下炉水的硬度,有硬度说明磷酸三钠被消耗,需检查给水水质
2、测一下炉水pH、电导率,都上升较大,有可能存在磷酸根隐藏现象,需稳定锅炉负荷。
发表于 2019-4-2 16:04:23
参与人数 2财富 +13 收起 理由
whyugq + 5 深入讨论
qxxxiaoao + 8 热心助人
想飞的小鱼erVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意楼上观点,检查给水和锅炉水的硬度可以很快判断出来
发表于 2019-4-11 10:28:12
whyugq + 5 积极参与
qxxxiaoao + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.266363 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
