[求助] 列管换热器,换热管由碳钢换成不锈钢,换热面积怎么变化
6.6K |23
列管换热器,换热管由碳钢换成不锈钢,管子的直径、壁厚都不变;
不锈钢的导热系数是碳钢的1/3倍,传热系数降低了,换热面积需要增加。
保证换热效果,换热面积通常增加多少倍?
发表于 2019-3-17 09:34:09
【提示:直接搜索2351831可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 INJQZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
换热面积不增加
发表于 2019-3-17 10:32:35
ΩOmegaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我觉得换热面积应该不变
发表于 2019-3-17 10:46:44
wrk8166228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你问的是换热管由碳钢换成不锈钢管,若管子直径,壁厚不变,换热面积要增加多少才能与原来换热效果相当吧。因为若只改变材质,其它因素不变,换热面积是不变的。
发表于 2019-3-17 12:58:22
我一般按   1.5倍加  但   换不锈钢管   一般厚度比碳钢的要小不少  少加点也行
总之 是个估算  最好还是按工况重算
发表于 2019-3-17 13:20:27
壁厚小了,对于传热来说是有利的,但你有没有考虑到,由于壁厚减小了,流通面积增大了,介质流速降低了,这对于传热又是不利的,至于哪个起到决定性的作用,只有通过计算了才能知道结果。  详情 回复 发表于 2019-3-17 13:50
INJQZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【好知者不如乐知者】
wrk8166228 发表于 2019-3-17 12:58
你问的是换热管由碳钢换成不锈钢管,若管子直径,壁厚不变,换热面积要增加多少才能与原来换热效果相当吧。 ...
是的。保证使用效果。换热面积需要增加吗?增加多少?
发表于 2019-3-17 13:36:49
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
换热管材料由碳钢改为不锈钢,材料的导热系数是有变化的(不锈钢的导热系数低),其它条件都不变的情况下,导热系数越大,总传热系数越大,所以材料改为不锈钢后所需的面积会有所增加,至于增加多少要通过传热计算才能得出,可以肯定的是增加不会太多。
发表于 2019-3-17 13:37:35
外径相同换热管,应是导热的效率在变化,总的换热面积按外表面计算没变吧。  详情 回复 发表于 2019-3-17 15:08
总之 是个估算  最好还 ...
增加1.5倍,就是变为原来的2.5被面积吗?
发表于 2019-3-17 13:37:57
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主通过K值的计算公式,分母上除了rw有变化外,其他都没有变化,这样便可计算出面积需要增加多少的。
发表于 2019-3-17 13:39:48
zjq1962 发表于 2019-3-17 13:39
αo,αi,ro,ri怎么取值呀?
发表于 2019-3-17 13:43:03
除了rw,其他数值都没有改变,不用管它是多少,你现在只是要计算K值前后的变化。碳钢和不锈钢材料两种情况下的rw是可以计算出来的。  详情 回复 发表于 2019-3-17 15:23
GB/T151 附录F  详情 回复 发表于 2019-3-17 13:45
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
INJQZ 发表于 2019-3-17 13:43
老兄的,导热系数表是哪本书上的?
GB/T151 附录F
发表于 2019-3-17 13:45:50
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
总之 是个估算  最好还 ...
发表于 2019-3-17 13:50:15
zjq1962 发表于 2019-3-17 13:50
壁厚小了,对于传热来说是有利的,但你有没有考虑到,由于壁厚减小了,流通面积增大了,介质流速降低了, ...
32X3的  碳钢管  变成  32X2的不锈钢管  流通面积变多少 完全可以忽略
壁厚的热阻  肯定是主要矛盾  本来就一个估算
发表于 2019-3-17 15:06:45
zjq1962 发表于 2019-3-17 13:37
换热管材料由碳钢改为不锈钢,材料的导热系数是有变化的(不锈钢的导热系数低),其它条件都不变的情况下, ...
发表于 2019-3-17 15:08:29
如果只是将换热管的材料由碳钢换成不锈钢,所能提供的换热面积是没有变化,就是传热系数会有所变化,是否还能满足工艺传热的要求,就要通过传热工艺计算来确定了。  详情 回复 发表于 2019-3-17 15:36
原来100  现150平  问题不大 这只是我的经验
发表于 2019-3-17 15:08:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116155 second(s), 68 queries Redis On.
