[求助] 空气压缩机温度探头仪表接线带电,如何处理?
2.7K |3
yeying34VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
空气压缩机(多轴式的,汽轮机带动 )有一点的径向轴承温度出现大幅波动,仪表检查发现从探头出来的仪表线带有几十伏的电压,同一径向轴承有AB两只监测点,另一点不带电,接地放电后还是有几十伏,同机组其它温度监测点都不带电。第二天检测只有几伏,还是不敢接入系统。有没有遇到相似情况的呢,如何处理?有什么危害?
发表于 2019-3-17 09:26:01
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yeying34 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
信号线磨损导致带电吧,检查一下线路吧
发表于 2019-3-18 00:10:21
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先,你测试一下对地是否有电压。机械探头都是外部供电的,这个对地电压很重要,我就烧坏过设备。另,如果对地没有,只是两根线有电压,这时候你分别开机关机再测一下。开机有关机没有这个就好解决了。如果关机时还有电,这个问题就复杂了。先溅一下
发表于 2019-3-31 01:13:49
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
先检查线吧,不行就把探头和线都换了
发表于 2019-6-26 16:45:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074884 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
