[求助] aspen 模拟混合气分离问题
1.5K |10
sean@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
        有一混合气,含有H2/N2/C1----至C6,做一简单气液分离模拟,压力0.1MPaG,温度20℃,物性方法选用PENG-ROB,C5/C6按正构烷烃考虑,结果是液相流量为零。按常规C5、C6常温常压就是液态。这是怎么回事呢?请各位不练赐教!
发表于 2019-3-17 00:19:13
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 sean@ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
C5,C6如果量不多的话,全是气相也是正常啊,子啊泡点线以上呢
发表于 2019-3-18 08:34:02
同意你的观点  发表于 2019-3-23 11:13
xiamingteda + 5 深入讨论
sean@楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
楼上说的对。谢谢。
发表于 2019-3-21 21:10:53
只要气相中C5、C6组份的分压低于其相应温度下的饱和蒸气压,就不会出现这些组份的凝液。
发表于 2019-3-22 14:23:31
955559 + 3 积极参与
取决于组成,如果C5和C6含量很少,常温常压下无液相也正常!
发表于 2019-3-23 11:06:29
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115898 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
