[讨论] 讨论ASCO B344系列电磁阀使用故障
2.1K |15
qq_“思考人生”614614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
这款电磁阀受气压影响大,不通电时候会改变阀芯位置,造成电磁阀换向,有接触过的吗
发表于 2019-3-16 17:50:49
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_“思考人生”614614 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qq_“思考人生”614614楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ASCO   8344    主题可能打错了
发表于 2019-3-16 17:51:49
aishensanmaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
换用ASCO-551新加坡进口的,你用这个假的多,质量不好
发表于 2019-3-17 10:12:20
我这个都是进口的,产品没问题,有设计缺陷,说明书上提到:失去气源会造成阀芯换向,实际上我这边的情况是供气太快造成换向
发表于 2019-3-17 11:45:50
0020LLKKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这个解决不了的,如果接头匹配换别的品牌不就好了,好用的多的是
发表于 2019-3-17 16:36:45
实在不行加个储气罐不就行了
发表于 2019-3-17 16:38:13
实际我这边是供气根阀开启速度太快会换向,如果供气根阀缓慢开启则无问题,与储气罐没关系
发表于 2019-3-17 16:43:19
我认为,此电磁阀是先导式电磁阀,第一仪表风没有肯定有影响。第二,一般情况下环境温度影响不大,设计生产的时候考虑气压了。没有听说过气压导致换向的的啊。
发表于 2019-3-17 18:09:33
青涩年华 + 2 积极参与
现场多个地方用了此电磁阀,两位四通电磁阀,把一路堵死,做两位三通使用,,双线圈,先导式,主阀芯无弹簧,脉冲信号,电磁阀现场出现两种故障现象,都是快速开启供气根阀造成的,故障1:电磁阀排气口漏气,故障2:电磁阀完全换向,    故障1和故障2其实是一个故障,只不过一个是阀芯没推到位造成漏气,一个是阀芯推到位造成阀芯换向
发表于 2019-3-17 18:21:24
难道种种情况,阀芯的密封环破损也会造成到位和不到位都漏气啊  详情 回复 发表于 2019-3-17 18:28
咨询过国内几个厂家,没说出一二三来
发表于 2019-3-17 18:22:31
qq_“思考人生”614614 发表于 2019-3-17 18:21
现场多个地方用了此电磁阀,两位四通电磁阀,把一路堵死,做两位三通使用,,双线圈,先导式,主阀芯无弹 ...
发表于 2019-3-17 18:28:50
缓慢开启根阀就没问题,阀是好的,说明书中也提到,失去气源会换向
发表于 2019-3-17 18:32:12
青涩年华 + 3 积极参与
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
受气压影响一般不会的。完整型号是什么?
发表于 2019-3-18 09:37:13
根部阀开启太快?压力瞬间升高导致电磁阀换向!这种问题我还真是第一次听说,保险起见还是换厂家吧!
发表于 2019-3-23 09:30:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109410 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
