[求助] 卧式锅炉没有垫板的板式吊耳
1.7K |7
百年缘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
卧式锅炉选用的是没有垫板的板式吊耳
TPA型没有垫板,但是属于顶部板式(2260直径没法对应),没法查表。
而HP型虽然属于卧式容器,却有垫板,虽然标明了容器直径(2260mm),没有垫板还是没法查表。
锅炉的筒体厚度是14mm,重13.5吨,想选一个没有垫板的板式吊耳。
发表于 2019-3-16 10:12:46
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 百年缘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按标准加上垫板!
发表于 2019-3-16 10:18:23
kareale88 + 5 积极参与
百年缘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
首先说下已经根据《HG/T21574-2018》对原来的20mm厚,350mm宽的吊耳进行了核算,但是只有对吊耳的计算,没有吊耳对筒体影响进行计算,14mm厚度的锅筒,所以锅炉吊耳的设计依然没有完整的依据。
发表于 2019-3-16 10:21:58
kareale88 + 5 积极参与
也试图用SW6对筒体局部应力进行计算,只是没有垫板的话,长宽比超过4是没法计算的。很多锅炉吊耳都是20mm厚,也不知道这都是从哪来的标准
发表于 2019-3-16 10:23:47
kareale88 + 5 积极参与
很多卧式锅炉用的都是没有垫板的板式吊耳,难道成千上万种锅炉都得自己校核吊耳和锅筒局部应力,也太可笑了。
我只想知道卧式容器没有垫板的板式吊耳该怎么选。
发表于 2019-3-16 10:50:14
kareale88 + 5 积极参与
载舟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
百年缘 发表于 2019-3-16 10:50
很多卧式锅炉用的都是没有垫板的板式吊耳,难道成千上万种锅炉都得自己校核吊耳和锅筒局部应力,也太可笑 ...
应该是给20厚无垫板的板式吊耳找依据
发表于 2019-3-16 15:34:49
kareale88 + 5 积极参与
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
锅炉书上的关注点在于锅炉会不会爆炸,锅炉本体上的附件如支撑吊拉件只给出了焊缝要求。没有标准依据的情况下,经验来凑。谁谁谁设计的锅炉吊耳撕裂了,谁谁谁设计的锅炉腿软卧窝了,这些都是经验!反正吊耳花不了千把钱,只要工艺上没问题,参考其他行业的标准往保守了用。
发表于 2019-3-17 22:13:08
kareale88 + 8 积极参与
锅炉上关于焊缝是有严格要求的,检测也是有限制的。吊耳的位置选择就很重要,毕竟要保证焊后检测不会出问题。其次,吊耳的使用不能对周边的法兰造成或压或扯的影响。关于吊耳是否加垫板,同样应考虑到焊缝问题(锅炉标准上好像提到过应力集中这个词儿,暂时想不起在哪一页)。但实际上加垫板的吊耳不好找位置,卧式锅炉筒体顶部开完孔后就没多少位置了。关于吊耳应力校核....只要锅炉不爆炸,闲余时间可以算算。
发表于 2019-3-17 22:34:50
kareale88 + 8 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141128 second(s), 77 queries , Redis On.
