[讨论] 这个流程中,压力容器是否必须安装安全阀的吗?
6.4K |37
流程如下:
请问各位,第1工段中的缓冲罐B属于压力容器,这个没问题,但是是否需要再单独设置安全阀?请大家讨论。
如需补充什么问题,请再提问探讨,谢谢。
发表于 2019-3-15 09:05:58
当前内容由会员用户名 小小化工工程师 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
因为空压机的运行压力小于缓冲罐B的设计压力,所以不需要加安全阀。
发表于 2019-3-15 09:08:26
小小化工工程师 + 3 积极参与
缓冲罐AB可视为压力容器群,缓冲罐A设置了安全阀,故缓冲罐B可以不设安全阀
发表于 2019-3-15 09:13:30
专家说空压站距离工段距离太远,需要加安全阀,这个有点说不过去吧?  详情 回复 发表于 2019-3-15 09:15
小小化工工程师 + 3 积极参与
发表于 2019-3-15 09:15:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
缓冲罐A已有安全阀,缓冲罐B也不会因为误操作会其它原因导致压,因此不需要单独配置安全阀~
发表于 2019-3-15 09:27:59
小小化工工程师 + 3 同意你的观点
JEFF2422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
安全阀的设置要考虑很多过压的状况,如果只有B的周围发生火灾,就可能B会压力过大。
发表于 2019-3-15 10:05:31
参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
goldliyang + 5 积极参与
容规TSG-21第9.1.2条第一点:本规程适用范围内的压力容器,应当根据设计要求安装超压泄放装置,压力源来自压力容器外部并且得到可靠控制时,超压泄放装置可以不直接安装在压力容器上。此图上,压力源完全来自于空压机,如空压机安全阀设置能够满足空压机的泄放要求,则缓冲罐A和B均不用单独设置安全阀,而缓冲罐A已设置安全阀,就更加可靠了。
发表于 2019-3-15 10:24:27
参与人数 2财富 +24 收起 理由
小小化工工程师 + 16 深入讨论
goldliyang + 8 积极参与
丗冄VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP美国–加利福尼亚州–洛杉矶Akari
感谢分享,学习一下
发表于 2019-3-15 10:27:57
要按的。灌A和灌B 中间只是管道连接没有阀门吗?
发表于 2019-3-15 11:27:22
常开的阀门,即使被错误关闭因为压力源来自阀前,因此也不会引起该压力容器超压,所以此设备不用设置安全阀。  详情 回复 发表于 2019-3-15 13:44
有阀门,但是是常开的。  详情 回复 发表于 2019-3-15 11:41
小小化工工程师 + 2 积极参与
有阀门,但是是常开的。
发表于 2019-3-15 11:41:45
发表于 2019-3-15 13:44:03
有海友考虑在外部火灾情况下,会不会有超压的可能?  详情 回复 发表于 2019-3-15 14:56
小小化工工程师 + 3 积极参与
altpage 发表于 2019-3-15 13:44
常开的阀门,即使被错误关闭因为压力源来自阀前,因此也不会引起该压力容器超压,所以此设备不用设置安全 ...
受教!
发表于 2019-3-15 14:44:07
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
发表于 2019-3-15 14:56:06
需要加安全阀,超压工况很多,都要考虑
发表于 2019-3-15 15:49:09
小小化工工程师 + 3 积极参与
BluesweeneyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
要考虑热膨胀和火灾工况,还有一个可能是你的后端设备是反应器或类似的可能产生压力上升的情况
发表于 2019-3-15 16:36:45
小小化工工程师 + 3 积极参与
毛蛋_WEWOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
GB50029-2014 压缩空气站设计规范 P6规定,储气罐必须设安全阀,这个是规范强条。必须要装的,现在一般储气罐也自带安全阀了吧。
发表于 2019-3-21 10:28:33
压缩空气站的储气罐有安全阀呀,我这个没问题。 我问的是工段内的储气罐需不需要再装安全阀了?  详情 回复 发表于 2019-3-21 11:20
小小化工工程师 + 2 积极参与
毛蛋_WEWO 发表于 2019-3-21 10:28
GB50029-2014 压缩空气站设计规范 P6规定,储气罐必须设安全阀,这个是规范强条。必须要装的,现在一般储气 ...
发表于 2019-3-21 11:20:47
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
B需要,因为不仅仅要考虑压力容器的问题,还要考虑用户,安装安全阀可以排除第一工段使用设备超压的问题
发表于 2019-3-21 11:30:33
你好,安装安全阀可以排除第一工段使用设备超压的问题? 这句话是什么意思?  详情 回复 发表于 2019-3-21 11:34
小小化工工程师 + 2 积极参与
这句话是什么意思?
发表于 2019-3-21 11:34:02
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
也要装,这是强条
发表于 2019-3-21 11:39:40
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101146 second(s), 135 queries , Redis On.
