[求助] SIS系统仪表SIL等级认证问题
6.4K |14
不羁闲云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
请教一个问题,LOPA计算后给出一个SIS联锁回路为SIL1等级,这个SIL1的回路里所有仪表至少应该具备SIL1的等级认证吗?真心求教!
发表于 2019-3-13 15:52:18
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
275340019 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 不羁闲云 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
控制系统需要认证。检测仪表和执行仪表不强制SIL认证,只要回路计算能达到SIL1即可。
发表于 2019-3-13 16:01:59
雲目 + 3 积极参与
不羁闲云楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
检测仪表和执行仪表不强制SIL认证,回路如何计算呢?凭仪表的现场使用经验?(经验得出仪表故障率?)谢谢!
发表于 2019-3-13 16:17:45
是的。具体取值我还不清楚,因为这一块我还在学习。但不强制SIL认证,普通表也有取值数据,只是没人认证的表来得更有依据。 俺们这是国营食堂,进的牛肉是经过国家检疫局检验的,肉不可能有问题。哈哈。某天食堂  详情 回复 发表于 2019-3-13 16:25
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
不羁闲云 发表于 2019-3-13 16:17
检测仪表和执行仪表不强制SIL认证,回路如何计算呢?凭仪表的现场使用经验?(经验得出仪表故障率?)谢 ...
是的。具体取值我还不清楚,因为这一块我还在学习。但不强制SIL认证,普通表也有取值数据,只是认证的表数据来得更有依据。
俺们这是国营食堂,进的牛肉是经过国家检疫局检验的,肉不可能有问题。哈哈。某天食堂不想让检疫局检验了,多花一份钱,俺们自己去村里买,我姑姑家自养的大黑水牛,虽然没有经过检验,肉保质保量无问题。
发表于 2019-3-13 16:25:46
275340019 发表于 2019-3-13 16:25
是的。具体取值我还不清楚,因为这一块我还在学习。但不强制SIL认证,普通表也有取值数据,只是认证的表 ...
要是安监局的人要求出具PFD的计算依据,没有SIL认证,他们会认可么。就怕他们找事。
发表于 2019-3-13 16:43:54
河蟹哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
LOPA计算后给出一个SIS联锁回路为SIL1等级,这个SIL1的回路里所有仪表不一定都要达到SIL1,比如部分SIL2的仪表采用二取一、三取二的逻辑形式,也有可能算过去。最终结果以SIL回路验算为准。
发表于 2019-3-14 10:44:53
雲目 + 3 积极参与
秋蓝_VKSGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
      SIS控制系统要SIL认证,但是检测仪表和执行器是不需要SIL认证,只需要配置(故障概率及正常工作时长)计算下来符合SIL等级需求,毕竟最终目的是SIS系统功能实现符合SIL等级需求。
    就这个问题国标的起草专家专门向我们释过疑。
发表于 2019-3-14 15:37:21
shrien + 5 深入讨论
秋蓝_VKSG 发表于 2019-3-14 15:37
SIS控制系统要SIL认证,但是检测仪表和执行器是不需要SIL认证,只需要配置(故障概率及正常工作时长) ...
仪表的故障概率如何获得呢?如果没有厂家给出相应认证的话。真心求教
发表于 2019-3-14 15:59:58
没有认证证书,必须提供以往使用证明,证明该仪表符合IEC61508、IEC61511,证明相当麻烦。还是换个新的认证过的吧。  详情 回复 发表于 2019-3-19 23:42
青岛劳帕 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是两个阶段的问题:SIL1是你在设计建设阶段的安全需求,那么建设时期就要满足SIL1的回路构件,建设完成后需要进行SIL验算来确定是否达到SIL1级别。
发表于 2019-3-19 11:40:55
石头_HOTO + 3 积极参与
不用,不过若是使用SIL1认证的组建构建这个回路,往往能验算通过
发表于 2019-3-19 11:42:22
王天泽 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【仪表专业资深参与者】
除了以上所说的,还要考虑PFD数值
发表于 2019-3-19 16:56:29
275340019 + 5 同意你的观点
alibaba1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
按照IEC61511,一个SIF回路的SIL等级,要满足三个要求。
系统设计要求:PFDavg,结构约束:硬件冗余度,系统能力要求。
因此要达到SIL的功能,必须PFDavg 在0.01到0.1之间。所有组件必须达到SIL1以上认证证书;同时满足硬件冗余。
发表于 2019-3-19 23:38:51
明天要更好 + 8 深入讨论
发表于 2019-3-19 23:42:09
明天要更好 + 3 热心助人
willylionVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
SIL1很容易达到,只要输入输出单元不是串联太多,基本是个带有SIL认证的仪表都能计算通过。
发表于 2019-3-21 14:03:07
夕月西VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
也可以根据先前使用数据,能够证明该仪表失效率比较低。但是这个一般工厂数据都比较少,可以找厂商或者工业数据库得到数据。
发表于 2019-4-14 21:53:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172197 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
