[电气设备] 400Kw的变频器在内置在正压通风柜内可行吗?
3K |9
wangxingang3579VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
我们有一个工程项目,业主的配电室内没有空间放置多余的柜体,要求我们将变频柜放置在2类危险场所,我们考虑采用正压通风柜放置在厂区现场,但是考虑到变频器的功率400kw,在正压通风柜内的散热问题(配置2台相应空调),求教大神们有何建议?或推荐国内做的正压通风柜比较好的厂家,谢谢!
发表于 2019-3-10 21:33:55
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
sdscj0122 + 10 发起议题
渝琴 + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 wangxingang3579 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
功率超大,正压通风柜子应该做的很大,可以采用正压通风,计算一下变频器的发热量,通风后,只要满足散热要求就可以
发表于 2019-3-11 09:40:34
渝琴 + 8 热心助人
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
匹配大空调费用有点高把,还不如用水冷循环风机散热
发表于 2019-3-11 15:36:37
渝琴 + 5 积极参与
防爆界区无法采用空调,就是正压通风可以的
发表于 2019-3-11 21:08:56
渝琴 + 5 热心助人
wangxingang3579楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
空调内置正压通风柜内的,挂机在外面。
发表于 2019-3-12 08:06:11
渝琴 + 5 积极参与
也可以啊,就是内置空调的话费用更高
发表于 2019-3-12 08:12:48
参与人数 2财富 +8 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与
sdscj0122 + 3 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
通风柜设置没有问题,通风也可以长期用制冷干燥后的压缩空气。
空调器安装也可以,有专门在防爆区使用的空调器
要紧的是使这些安装好的设施能够正常运行,落实故障报警、周期维保、应急措施
发表于 2019-3-12 22:07:38
sdscj0122 + 10 深入讨论
空调器安装也可以,有专门在防爆区使用的空 ...
请问有使用过防爆空调的经验吗?
发表于 2019-3-13 09:16:35
真的有,我们单位燃气锅炉设置在现场的仪控设备间就是安装的防爆空调。 其实开始的时候我也认为是忽悠人的,但是,我注意了一下,就是对电源等器件和接线构件进行了隔爆密封,这个就不难了罢  详情 回复 发表于 2019-3-13 21:09
渝琴 + 10 深入讨论
sdscj0122 发表于 2019-3-13 09:16
请问有使用过防爆空调的经验吗?
发表于 2019-3-13 21:09:18
sdscj0122 + 10 帮助他人解决问题
电气工作者8989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
华荣、新黎明都有正压柜,可以用expo正压系统。你这正压柜内配置两台防爆空调,这样挺好,就是后续维护起来比较麻烦。
发表于 2019-8-8 21:59:05
sdscj0122 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127643 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
