[讨论] 离心泵出入口管径相同,介质为石脑油,装车时压力一直偏低,如何解决?
2.4K |18
hbj215VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
现有石脑油装车泵流量80方,扬程100m,泵出入口管线管径相同,运行时压力只有0.4MPA,效率太低,问问各位大神从哪方面可以让泵运行效率提高?
发表于 2019-3-9 19:14:50
3983596_FPPZ + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 hbj215 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泵旋向正确吗
发表于 2019-3-9 21:36:24
guohaoran + 2 积极参与
chujingshengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
是不是口环间隙太大了
发表于 2019-3-10 07:04:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
guohaoran + 1 积极参与
是从泵一开始使用就偏低,还是使用一段时间后出现的偏低情况
也不知道你用的什么泵型
建议拆解检查进口有无异物堵塞,叶轮是否有损坏,如果有口环,口环是否磨损,轴封是否泄漏过大等等
发表于 2019-3-10 08:26:27
guohaoran + 4 深入讨论
石脑油比重多少?是不是出口阀门开的太大了吗?导致扬程太低,实际运行流量多少?这应该跟效率无关
发表于 2019-3-10 14:01:29
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
hbj215楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
运转方向正确
发表于 2019-3-11 16:01:26
3983596_FPPZ + 2 积极参与
普通的离心泵,刚投用时就是这种状态。起初冬季投用怀疑过滤器堵塞,清理过,原用30目的滤网没有拆除。机械密封没有泄露。就是现在就怀疑出口管径过大,不知道还有其他原因不?
发表于 2019-3-11 17:15:10
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
比重大概730左右。出口阀门是不能开太大,太大泵体声音明显变大,压力波动较大,听管道声音流速不稳定。
发表于 2019-3-11 17:17:27
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
进口管线多粗,多长
发表于 2019-3-11 19:58:05
3983596_FPPZ + 5 积极参与
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
换台高效节能泵就可以解决了。可以做到很高效率。
发表于 2019-3-17 19:49:56
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qq_ 〆流年亦梦╮82282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你所说的效率低是嫌扬程低还是流量小,如果你想要扬程高点可以就是出口管线小了,如果流量低应该不是出口管线问题
发表于 2019-3-18 10:34:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
我想在泵出口阀门加装限流孔板,可以吗。能保证泵出口压力正常稳定吗?
发表于 2019-3-22 11:35:38
你们不用阀门控制出口压力吗?  详情 回复 发表于 2019-3-22 11:38
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
你们不用阀门控制出口压力吗?
发表于 2019-3-22 11:38:19
ldzmeaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
出入口管径相同,不能改大入口管道的情况下,只能关小出口阀门,保证泵不发生气蚀了,牺牲一部分功率,保证出口压力,泵安全运行。
发表于 2019-3-22 15:43:33
用阀控制的,可是阀开的小没流量,再开大一点就压力非常偏低。
发表于 2019-3-22 17:11:41
我们现在就是这样控制的,关小出口阀门去,可是流量不及正常工作的一半,并且听泵出口管线的声音感觉介质流速不稳定,忽大忽小
发表于 2019-3-22 17:14:19
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
你这个属于参数设计问题,与泵没有关系!泵设计出来后,在一定流量压力下效率有个高点,偏了这个点泵效率会下降,这样电机就会超功率运行。你这个泵,那议选个同口径,更低扬程的泵,估计30米就够了。
发表于 2019-4-12 23:02:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
装车泵和车辆槽罐相连通,背压较低,出口阀不能开大的,要不然泵的流量大扬程低。针对这种情况,只能控制出口阀开度,保证泵本体稳定运行。
发表于 2019-4-22 09:39:45
斯文海川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个离心泵的情况油库都会出现,感觉你的应该是管线太粗了 导致阀门调节的余量太小,阀门开大点 进口管道吸空了
发表于 2019-4-23 09:04:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130002 second(s), 129 queries , Redis On. | 网站统计 |
