[讨论] 电化学去除SiO2
4.5K |8
獨家記憶_WUGTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
有没有用电化学去除SiO2的应用案例,去除率怎么样,欢迎各路大神给与指导!!!
发表于 2019-3-9 15:19:45
参与人数 2财富 +7 收起 理由
18918808312 + 2 积极参与
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 獨家記憶_WUGT 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
说说你的想法
发表于 2019-3-9 17:12:25
你们现在是怎么去除的
发表于 2019-3-9 17:12:39
qxxxiaoao + 3 积极参与
獨家記憶_WUGT楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
利用电絮凝的方式去除废水里面的SiO2,影响去除率因素较多
发表于 2019-7-31 17:15:27
舍我其谁芳 发表于 2019-3-9 17:12
你们现在是怎么去除的
发表于 2019-7-31 17:15:55
电絮凝看上去简单,要考虑的因素还是很多的,比如各种电参数,HRT,电流密度,电解质情况等等,一般后面还要加上澄清装置和多介质过滤器
发表于 2019-8-14 16:06:46
参与人数 2财富 +6 收起 理由
yuchenchf + 3 积极参与
qxxxiaoao + 3 积极参与
另二氧化硅在水中的粒度通常10微米,粒径极小,粒子通常带负电荷,彼此相斥,所以重力沉降度很低,用絮凝剂助凝剂沉降效果通常不佳,用铝电极电絮凝处理效果会好点,但要控制好水流速度,以及HRT,出水采用澄清过滤器沉淀后一般出水浊度在1-5ntu,这一点其实与含煤废水处理是差不多的,只不过含煤废水是采用铁极板电絮凝。
发表于 2019-8-15 10:25:02
qxxxiaoao + 6 积极参与
chtong 发表于 2019-8-15 10:25
另二氧化硅在水中的粒度通常10微米,粒径极小,粒子通常带负电荷,彼此相斥,所以重力沉降度很低,用絮凝剂 ...
有没有更好的办法将絮体分离?
发表于 2019-8-19 17:48:42
qxxxiaoao + 3 积极参与
獨家記憶_WUGT 发表于 2019-8-19 17:48
有没有更好的办法将絮体分离?
从目前情况看这种工艺更合适高浊度废水处理,不加药,只有电费消耗,一般吨水电费消耗不超过0.5度电,是高浊度废水处理比较完备的选择
发表于 2019-8-21 15:01:46
qxxxiaoao + 4 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094234 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
