[求助] 压力容器接管补强问题
2.1K |8
wx_李玉祥870870VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
压力容器开孔,选择插入式接管的连接结构形式并进行了补强,现在需要改成“ “平齐接管” 应该怎么办呢?
需要把原来的接管割掉,重新做吗?
还是只需要吧内伸割掉,在内壁做补强?
压力容器设计压力2MPA,直径2.4m高4.5m,接管为DN100.
发表于 2019-3-9 10:28:25
语句改了通顺些,主题风格调整了下。  发表于 2019-3-9 10:38
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_李玉祥870870 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
新设备还是旧设备?要与设计、制造部门协商!
发表于 2019-3-9 10:31:45
kareale88 + 5 积极参与
wx_李玉祥870870楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
新设备,还没有做完,但是接管已经焊好了
发表于 2019-3-9 10:32:38
kareale88 + 3 积极参与
1,修改设计!2,看看外补强够吗,不够增加接管壁厚!
发表于 2019-3-9 11:01:01
kareale88 + 6 热心助人
哦,哦,有没有简单的办法,现在外表面包了夹套,外补强得拆了夹套。
发表于 2019-3-9 11:12:42
kareale88 + 4 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先做设计变更,然后由设计上按照新结构重新补强计算,合格后,按照新结构进行修改即可。
发表于 2019-3-9 11:17:24
kareale88 + 6 热心助人
插入式接管改成平齐接管应该不好改
发表于 2019-3-10 10:55:52
kareale88 + 5 积极参与
先看看计算书该管开孔补强面积是否包含了內伸部分,如果没有就直接改为齐平式,如果包含了,则需要重新计算管壁厚或外加补强圈,以上修改都要通过设计变更。如果管内径允许修改,可以采用管内堆焊的办法加厚管壁,但这是新设备,估计业主不会允许这样堆焊的。建议不能直接改齐平的话,还是换厚壁管解决。
发表于 2019-3-10 11:25:21
kareale88 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.327821 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
