水处理反渗透工程问题
4.2K |13
1150641074VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
反渗透前加保安过滤器,滤芯为5微米,经常污堵的原因是什么,大概用6个小时,过滤器前后压差就有1公斤
发表于 2019-3-9 10:22:02
匆匆的过客 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 1150641074 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这就要采取措施了,原设计的杂质允许含量已经超标,这就需要采用连续过滤设备增加过滤能力。
发表于 2019-3-9 10:58:16
打开看看呀
发表于 2019-3-9 14:06:48
1150641074楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
前处理是调ph到10.5澄清,自清洗过滤器,超滤(0.03微米),超滤产水98酸到ph为8,保安过滤器(5微米),反渗透。现在问题是保安过滤器能用20小时
发表于 2019-3-9 14:27:08
看过,有点黏糊,现在就是每天拆了用碱泡着
发表于 2019-3-9 14:32:05
对,用碱泡,然后冲洗,但是你那水质也太不好了啊,黏糊的东西是油类的吗
发表于 2019-3-10 06:58:57
有点黏的话,要从前端的预处理考虑。絮凝剂最好不要采用聚合氯化铝,而是采用聚合硫酸铁。另外,尽量不要投加PAM尤其是阳离子的。同时要控制好水的浊度,尤其是砂率出水浊度≤3NTU.再就是投加杀菌剂控制水中的余氯。然后看看来水的COD能达到过高?这就是我的运行经验,从这几个方面去查,应该能找出原因。控制好的话,中水回用保安过滤器的滤芯能运行到一个月没有太大的问题。
发表于 2019-3-10 17:21:53
qxxxiaoao + 8 热心助人
反渗透前面是超滤,超滤产水浊度是0.4以下。用杀菌剂控制余氯,这个怎么理解。超滤产水有个缓冲罐。超滤产水管投98酸,控PH在8左右
发表于 2019-3-10 21:17:18
tmjj12315VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个是长菌或者是有机絮凝剂导致的
发表于 2019-3-15 15:25:45
qxxxiaoao + 4 积极参与
投加杀菌剂啊。
发表于 2019-3-25 11:17:34
超滤进水控制余氯在0.4左右!
发表于 2019-3-25 11:18:23
qxxxiaoao + 4 积极参与
luozongxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
先看看超滤出水是否合格,SDI是多少.若超滤没问题,检查一下进入反渗透前加的还原剂、杀菌剂、阻垢剂是否有问题。超滤有问题就解决预处理。
发表于 2019-3-28 15:13:15
qxxxiaoao + 6 热心助人
1150641074 发表于 2019-3-9 14:27
前处理是调ph到10.5澄清,自清洗过滤器,超滤(0.03微米),超滤产水98酸到ph为8,保安过滤器(5微米), ...
这个要看你澄清池出水指标,硬度控制在200mg/L以内,碱度也控制在200mg/L以内。出水浊度要控制在10NTU以内。砂滤出水浊度小于3NTU .超滤SDI要控制在3以内。另外,要注意水中的有机物含量是多少?硅是多少?加药反应时间够不够?别让药剂后反应。希望能帮到你
发表于 2019-6-20 11:33:23
qxxxiaoao + 6 积极参与
月下独酌-918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
检查下超滤吧,超滤产水是否合格,
因为我也是做超滤,微滤的,哈哈
发表于 2019-7-2 07:16:55
qxxxiaoao + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105901 second(s), 98 queries , Redis On.
