海奥膜
[讨论] 离心泵做成电机轴加长没有联轴器的那种好还是做成有联轴器的好呢?
2.9K |14
两种各有什么优缺点?
发表于 2019-3-7 18:36:50
【提示:直接搜索2343190可直达本帖。】
当然是有联轴器的好了
发表于 2019-3-7 18:57:07
为什么呢?  详情 回复 发表于 2019-3-7 19:30
泡沫_ZPTK 发表于 2019-3-7 18:57
当然是有联轴器的好了
为什么呢?
发表于 2019-3-7 19:30:39
哪种贵吧?便宜没好货  详情 回复 发表于 2019-3-7 21:25
哪种贵吧?便宜没好货
发表于 2019-3-7 21:25:25
keercoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电机轴加长的对中好,安装简单,但是轴长易断需更换整个电机成本高。联轴器的可用标准电机成本低。
发表于 2019-3-7 22:26:07
不带联轴器除了安装尺寸短些、成本低些外,其他方面没有优势
发表于 2019-3-8 07:35:43
不带联轴器是一种减配型设计,会丧失很多功能,修护也不方便,还是带联轴器的正规
发表于 2019-3-8 07:36:56
做成整轴感觉没啥优势,最主要是不带联轴器会增加维修成本
发表于 2019-3-8 08:22:26
ingreoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
整根的轴在安装维修的过程中不用找正对中。缺点是维修时不方便。
发表于 2019-3-8 20:28:57
带联轴器的人好用,检修维护成本低方便
发表于 2019-3-10 09:51:21
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看功率的。37千瓦以内基本不考虑带联轴器的。但超过45千瓦建议用联轴器的。
发表于 2019-3-17 20:07:20
mao8682995VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
为什么 不是电机轴加长的简单维修简单么  一不需要对中,一般出问题基本是机封漏水,把叶轮拉出换了机封就行。联轴器的经常要换弹性块/弹性圈,机封坏还要把轴承拉出来。
发表于 2019-3-18 08:42:22
一个是动泵,一个是动泵和电机,电机的所属部门还不一样,你说那个方便  详情 回复 发表于 2019-3-18 09:48
mao8682995 发表于 2019-3-18 08:42
为什么 不是电机轴加长的简单维修简单么  一不需要对中,一般出问题基本是机封漏水,把叶轮拉出换了机封 ...
发表于 2019-3-18 09:48:16
加长轴的有两个好处,一个是维修方便,二是采购成本低。但事物都有对立面。加长轴的泵电机是非标的,一但电机坏了,维修会比较麻烦。同时电机一般是泵厂家自己做的或者是定作的,电机效率难以保证。从短期来看是合适的,但从能源利用率也就是用电效益比上,是差的远。如果你们是安装公司,那就买加长轴的,如果是业主,建议买带联轴器的且对电机做品牌指定。
发表于 2019-4-12 23:12:53
Ganyi826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
小功率不带联轴器的同心度比较好。
发表于 2019-8-21 03:56:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102392 second(s), 67 queries Redis On.
