雨季施工问题多,施工防护指南请收下
1.5K |1
雨季施工防护指南
开工到现在,我们好不容易克服了“节后综合征”,走上施工“正轨”,又要开始面对雨季施工带来的各种问题。据报道,在未来一段时间里,我们将会迎来春雨细绵绵、清明雨纷纷、梅雨下不停、夏季暴雨猛。
雨季施工不仅容易影响到整个工程施工进度、施工质量,还不利于施工安全,那这份施工防护指南要看看了。
- 雨季施工现场防护 -
1F排水问题
在雨季来临前,我们需要着重检查工程重点防范部位地下楼层,沿主体四周地面设置300mm×500mm(b×h)排水明沟,下雨时配备水泵进行集水坑排水,并将水排到地面上的排水沟中;
检查场内外排水设施,确保排水设备完好,以保证暴雨后能在较短时间排出积水。根据实际情况,利用施工现场集水井就近为原则作为现场排水集中点。
还有生活区域和办公区域,检查是否存在漏雨情况、检查排水坡向是否正确、排水沟是否通畅等。
2F施工材料的防护
提前准备好足够的胶皮管、防水材料、苫布等防护材料,施工现场存放的施工材料做好防水、防潮措施,进场材料均要求制定防雨措施,所有材料均要求堆放在基坑边坡外不少于3m的安全地方,避免在边坡旁堆放易散落的材料。
- 雨季施工注意事项 -
1F合理的施工安排
根据当地的天气预报提前编制好施工组织计划,合理安排施工。一些分项工程如果容易受雨天影响,为了保证施工质量和施工安全,就尽量挪到晴天施工。
例如外墙防水工程,雨雪天施工会使防水层难以成型,并使保温层、找平层中的含水率增大,导致柔性防水材料与基面的粘结能力降低或防水层起鼓破坏。
2F分项工程防护措施
混凝土工程
要准确掌握天气预报,混凝土浇筑尽量避开雨天,遇到大雨时应采取如下措施:
(1)混凝土浇筑中遇到大雨时,将已浇筑的混凝土振捣密实,并根据规范要求在合适位置及时留置施工缝后立即停止浇筑,并用塑料布覆盖,并将塑料布与钢筋绑扎牢固,防止被风吹走。顶板混凝土浇筑中如遇小雨时及时振捣、抹压和覆盖,保证水泥浆不流失。
(2)雨后对临时施工缝加强处理,将留浆、薄弱处剔除,将梁、板、墙中的污物、积水清理干净经过验收后方可继续浇筑混凝土。
(3)把好混凝土质量关,雨季施工期间,要求混凝土搅拌厂家根据砂、石的实际含水率及时调整混凝土的用水量,并定期派人去搅拌站检查其砂、石堆料场,水泥仓库,检查砂、石的含泥量,水泥的防雨情况。
钢筋工程
(1)钢筋工程雨天施工时,宜搭设临时防护棚,雨水不得飘落在炽热的焊缝上。
如焊接部位比较潮湿, 必须用干布擦净并在焊接前用氧炔焰烤干,保持接缝干燥,没有残留水分。
(2)吊装时,构件上如有积水,安装前应清除干净,但不得损涂层,高强螺栓接头安装时,构件摩擦面应干净,不能有水珠,更不能雨淋和接触泥土及油污等脏物。
(3)钢筋在施工现场进行堆放时,应放置于地势较高、不受雨水侵蚀的位置,同时钢筋下部采用木方等材料垫高不小于200mm。
对于加工成型的钢筋,应尽量放置于钢筋加工棚内的避雨水处,防止钢筋被雨水腐蚀生绣。
砌筑工程
砌体的稳定性深受砂浆等粘合剂与材料含水量的影响,而这两项在雨季施工会受到很大影响,因此在砌体施工中需要注意:
(1)项目试验员根据天气情况,定期对砂、石含水率进行测量,要求施工前对砂、石含水率进行测量,及时调整配合比,严格控制砂浆稠度。
(2)遇到大雨时不宜施工,在砌砖收工时在砖端顶盖一层干砖,避免大雨冲刷灰浆。
(3)砖在雨期必须集中堆放,不宜浇水。砌墙时要求干湿砖块合理搭配,砖湿度较大时不可上墙,砌筑高度应≤lm。
(4)雨季砌墙时,容易出现砂浆流淌的现象,如不注意纠正,不仅影响墙面整洁,还容易出现墙身倾斜,灰缝厚薄不均,水平灰缝不平直等质量问题。
土方和基础工程
土方和基础工程受雨季影响比较大,因此在雨期施工时应注意以下几点:
(1)雨期开挖基槽(坑)或管沟时,应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑。施工时应加强对边坡和支撑的检查;对于已开挖好的基槽(坑)或管沟主要以设置支撑为宜:正在开挖的以放缓边坡为主辅以支撑或在工期不紧时停止施工。
(2)为防止边坡被雨水冲塌,可在边坡上加钉钢丝网片,并喷上50mm细石混凝土,也可用塑料布遮盖边坡。
(3)雨季施工的工作面不宜过大,应逐段、逐片的分期完成。基坑挖到标高后,及时验收并快速浇筑混凝土垫层。
(4)为防止基坑浸泡,开挖时要在坑内做好排水沟、集水井并组织必要的排水力量。
(5)位于地下的池子和地下室,施工时应考虑浇捣砼后的防浮措施。
(6)降雨量大时,应停止土方施工,雨天停止软土基坑(槽)的挖土作业。对于堆积在施工现场的土方,应在雨季到来前运走。
基础施工完毕,应抓紧基坑四周的回填工作。停止人工降水(排水)时,应验算箱形基础抗浮稳定性、地下水对基础的浮力,抗浮稳定系数应≥1.2。
如抗浮稳定系数不能满足要求时,应继续抽水,直到施工上部结构荷载加上后能满足抗浮稳定系数为止。
雨季施工问题还真不少,提前做好防护措施还是很重要的。与此同时,我们在不断发现问题、解决问题的过程,我们也能学到更多技术、进步更快。
发表于 2019-3-6 09:59:38
发表于 2019-3-6 14:33:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070620 second(s), 34 queries , Redis On. | 网站统计 |
