[讨论] 隔离栅和安全栅的去呗
1.6K |7
Zor0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP日本–东京都Akari
隔离栅和安全栅的去呗
价格方面哪个更贵?
发表于 2019-3-5 09:36:12
明天要更好 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 Zor0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
牛在飞_UMKXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如果你说的隔离栅是安全隔离栅的话,那么隔离栅贵,如果你说的隔离栅只是所谓的隔离器的话,那么安全栅贵。不知道你说的是哪个。非防爆危险区域普通隔离器就可满足要求。
发表于 2019-3-5 13:43:53
shrien + 3 积极参与
正常情况都是安全栅贵。
发表于 2019-3-5 16:43:34
雲目 + 2 积极参与
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
首先我个人很讨厌现在的俗称,每个地方的俗称可能所理解的还不是一个东西。比如你所说的隔离柵,是信号隔离器?隔离式安全柵?而安全柵也分齐纳式安全柵和隔离式安全柵。隔离式安全柵大于信号隔离器大于齐纳式
发表于 2019-3-5 19:59:17
雲目 + 3 积极参与
隔离栅,主要作用是隔离信号,抗干扰,保证信号正常,同时有一定的保护作用。
安全栅,主要是防浪涌,防雷击。
部分产品兼有两者功能。
实际工作中,有时只用一种,有时两者搭配使用。
发表于 2019-3-6 08:35:04
雲目 + 3 积极参与
补充:安全栅,主要作用是牺牲自己,保护仪表设备。
发表于 2019-3-6 08:36:03
dennyshen2549 + 5 同意你的观点
荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
安全栅分隔离式安全栅(一般简称隔离栅)及齐纳式安全栅(一般简称齐纳栅),其中隔离栅贵、齐纳删便宜。
发表于 2019-3-7 08:23:38
明天要更好 + 5 热心助人
“安全栅,主要是防浪涌,防雷击” —— 爱牙呀,胡几把扯!
发表于 2019-3-7 10:15:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141493 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
