污水处理难题,请大神支招!!!
2.3K |3
你好、2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
系统原水经过生化处理后COD在(250---300)之间后进芬顿深度处理后出水COD在(100---150)之间进入BF(生物膜池)再度生化处理进流沙过滤后排水COD在(70---90)之间,达不到直接排水标准(出水标准COD不大于60),目前工艺各个工段调试已经做到负荷标准,出水COD还是不合格,希望大神们支支招,在排水口前端上哪类处理工艺(设备)比较实际,能有效的降解COD!!!!望指教!!!!!
发表于 2019-3-5 08:58:48
qxxxiaoao + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 你好、2019 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tmjj12315VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有可能是装置或者加药问题,芬顿的去除率过低,COD是什么类型物质哦,BAF去除率基本正常,可以增大返流量或者曝气量
发表于 2019-3-5 09:17:44
qxxxiaoao + 6 热心助人
zzjgoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、芬顿加药比再多做做fenton+BF正交实验,既然后面还有BF,fenton不一定一定要去除掉多少COD,只要后面生化出水能够达标即可。
2、你说系统达到负荷标准?建议再看看生化系统的镜检和控制参数对比,判断下微生物活性是否达到预期。
3、判断原水污染物性状,分析该流程和设计参数是否合理,不是所有的有机物都可以按照这个系统去除的,也许是性质问题,也许是参数问题。
发表于 2019-3-11 16:32:51
qxxxiaoao + 8 热心助人
qq_小新641641VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
生化什么工艺,出水250-300还是比较高
发表于 2019-4-28 13:10:41
qxxxiaoao + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125757 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
