[求助] 德莱塞兰离心压缩机联轴器螺丝垫片
3.8K |12
打工仔@VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如图所示,需要更换对轮的膜片,拆下的螺丝有一个垫片,有一侧是平面,另一侧有内锥度凹坑,不知道凹坑的作用,还有安装方向,求助论坛的大侠赐教,最好带图纸说明,万分感谢
发表于 2019-3-4 21:26:16
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 打工仔@ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
球面垫圈吗?球面垫圈有止退作用
发表于 2019-3-4 21:42:59
打工仔@楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
泡沫_ZPTK 发表于 2019-3-4 21:42
球面垫圈吗?球面垫圈有止退作用
垫片有一侧内圈有锥度倒角
发表于 2019-3-4 21:44:46
DIN6796 蝶形弹簧垫圈  详情 回复 发表于 2019-3-4 21:52
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
打工仔@ 发表于 2019-3-4 21:44
垫片有一侧内圈有锥度倒角
DIN6796  蝶形弹簧垫圈
发表于 2019-3-4 21:52:53
guohaoran + 5 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2019-3-4 21:52
DIN6796  蝶形弹簧垫圈
你说的应该是汽轮机油动机支撑的碟形弹簧垫片。这个对轮螺丝垫片不是那种
发表于 2019-3-4 21:58:11
联轴器是什么品牌的  详情 回复 发表于 2019-3-4 22:06
你能把垫圈的剖面图画一下吗  详情 回复 发表于 2019-3-4 22:01
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
你能把垫圈的剖面图画一下吗
发表于 2019-3-4 22:01:01
联轴器是什么品牌的
发表于 2019-3-4 22:06:36
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
减少螺母受到的应力,在老式英格索兰压缩机的联轴器的膜片上可以看到
发表于 2019-3-5 08:19:52
参与人数 2财富 +5 海川分 +4 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
打工仔@ + 4 积极参与
小白菜来学习
发表于 2019-3-5 11:39:39
泡沫_ZPTK 发表于 2019-3-4 22:06
联轴器是什么品牌的
晚上找给你
发表于 2019-3-5 12:34:20
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
能详细说一下?应该怎么安装?
发表于 2019-3-5 12:35:01
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
我觉得应该是垫片压的时间久了变形了,不是设计就是锥面。。。
发表于 2019-3-7 21:11:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_三牛罗茨风机孙庆伟613VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可能有定位销的作用
发表于 2019-3-8 06:56:12
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112431 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
