[求助] 请问2个1000m3双氧水储罐是否可以和2个200m3的煤油储罐布置在同...
1.6K |9
gwd1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请问2个1000m3双氧水储罐(乙类氧化剂)是否可以和2个200m3的煤油储罐(乙A类可燃液体)布置在同一个罐区?
发表于 2019-3-4 09:31:24
参与人数 2财富 +20 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 gwd1988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
个人认为不可以同罐组布置。
因为煤油储存时不得与氧化剂混储,这两种物质基本没接触过,布置在同一罐区还需要考虑消防要求,建议参考下50160,50074等规范。
发表于 2019-3-4 09:58:18
guohaoran + 4 深入讨论
匆匆的过客 + 6 深入讨论
我心竹风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以同罐组布置,双氧水这个你要看浓度,20%以上的是甲类。然后要设置隔堤。
发表于 2019-3-4 13:24:14
参与人数 2财富 +6 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
匆匆的过客 + 3 热心助人
gwd1988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们设计时执行石化规(GB50160),50160中 6.2.16 第4条“助燃剂、强氧化剂及具有腐蚀性液体储罐之间要求设置隔堤”,根据这条理解好像这两种储罐可以布置在一起,但是石化规里对氧化剂罐的布置介绍很少,因此对着两种储罐的布置很吃不准,不知道怎么布置。两个储罐之间的间距以及与与装置的距离要求均找不到依据,因此不知道怎么布置。
发表于 2019-3-4 13:25:08
参与人数 2财富 +8 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
匆匆的过客 + 5 积极参与
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(GB50160)中 6.2.16 条第4款“助燃剂、强氧化剂及具有腐蚀性液体储罐之间要求设置隔堤”,根据这条理解这两种储罐可以布置在一起,但中间应设隔堤。
发表于 2019-3-4 13:28:48
参与人数 2财富 +8 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
匆匆的过客 + 5 热心助人
如果可以布置在一起,是不是按乙类储罐来进行布置呢?因为根据安评意见27.%双氧水为乙类储罐,煤油储罐为乙A类储罐
发表于 2019-3-4 13:36:11
参与人数 2财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
匆匆的过客 + 2 积极参与
wrk8166228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
请教,你们双氧水储罐用的什么材质的材料
发表于 2019-3-5 21:04:14
syswwqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
wrk8166228 发表于 2019-3-5 21:04
请教,你们双氧水储罐用的什么材质的材料
双氧水贮槽本公司使用的是304不锈钢制作。
发表于 2019-3-7 14:25:32
谢谢,就你知道的,双氧水储罐有使用s316L做的吗
发表于 2019-3-7 15:10:26
做肯定可以啊!!
只是316的比304的价格高太多了,除非你对双氧水的要求很高或电子级的双氧水。
发表于 2019-3-8 09:31:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.205263 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
