loading
[求助] 介质NaOH溶液,选材疑问
3.7K |10
yechao25038VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
工作压力:2.7MPa,设计压力:3.0MPa,设计温度:300℃,NaOH溶液浓度20%,翻看了《腐蚀数据与选材手册》,没找到对应工况下的腐蚀数据。
1、筒体采用N6+Q345R复合板,接管N6,法兰为整体法兰衬N6,配对法兰选择S31603,这样选材可以么?搅拌轴、桨选择什么材质好呢?
2、这台设备需不需要按HG/T20581—7.8.1进行热处理?
3、因为是N6复合板,腐蚀裕量还用按照7.8.1第二条取3mm么?
发表于 2019-3-3 14:24:10
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 yechao25038 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
高温热碱  我觉得用复合板 不妥吧   我是没见过
发表于 2019-3-3 15:31:59
这种工况一般是选择什么材质呢?  详情 回复 发表于 2019-3-3 15:44
kareale88 + 5 积极参与
yechao25038楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
这种工况一般是选择什么材质呢?
发表于 2019-3-3 15:44:43
kareale88 + 3 积极参与
yechao25038 发表于 2019-3-3 15:44
这种工况一般是选择什么材质呢?
3.0MPa   300度  工况有点强啊单层N7的(实际就是N6,新的镍板标准《NBT 47046-2015承压设备用镍及镍合金板》里 用N7代替的N6 没事瞎改来改去的 都是一回事)   腐蚀给个0.5mm 就行 不过不知道直径多大  造价是个问题。
另外复合板本身按标准爆破问题不大   就是接头处  对你单位的制作控制水平是个考验。。。。 你们做过复合镍板或钛板的活吗接这活  慎重
发表于 2019-3-3 15:56:50
kareale88 + 10 深入讨论
bravestormVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
为什么不妥?复合板不适合高温吗?
发表于 2019-3-4 07:17:47
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
1、N6材料的使用温度上限就是300度,最好是选用镍基合金,筒体封头采用复合板,管法兰可以采用焊环法兰结构,搅拌轴可以采用低合金管外套镍基合金管,浆直接用镍合金做。
2、这台设备根据JB/T4756标准,不需要进行热处理。
3、腐蚀裕量3是针对碳钢、低合金钢材料的情况。
发表于 2019-3-4 08:54:16
太感谢了!  详情 回复 发表于 2019-3-4 09:36
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 海川分 +5 收起 理由
yechao25038 + 5 感谢感谢!
kareale88 + 5 + 1 热心助人
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
zjq1962 发表于 2019-3-4 08:54
1、N6材料的使用温度上限就是300度,最好是选用镍基合金,筒体封头采用复合板,管法兰可以采用焊环法兰结构 ...
感谢!
发表于 2019-3-4 09:36:24
我心竹风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
镍合金吧
发表于 2019-3-4 13:33:56
kareale88 + 3 积极参与
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
公司领导决定的最终选材方案:筒体N6+Q345R;设备有人孔,搅拌桨更换方便,所以搅拌桨和搅拌轴材质均为316L,搅拌桨固定顶丝材质蒙乃尔400;盘管固定用U型螺栓材质N6,螺母316L。
发表于 2019-3-6 14:03:01
kareale88 + 10 热心分享
15269377660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
学习了。必须慎重!
发表于 2019-7-3 09:46:04
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089001 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
