[讨论] 泵厂做泵 是严格按照业主提的流量和扬程新做,还是在已有规格里面选取有点裕量的规...
1.6K |9
泵厂做泵 是严格按照业主提的流量和扬程新做,还是在已有规格里面选取有点裕量的规格呢?
如果是每一台都新做,那对于铸造的泵,岂不是要每一台泵都得重新制作模具?对于锻造的泵,都可以严格满足所提流量和扬程,想怎么锻造就怎么锻造吧?
发表于 2019-3-2 19:42:58
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
qq172424245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
瞧你这心操的,真累。。。。。。。。
发表于 2019-3-2 21:55:51
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
你可以要求定制,模具费用你掏就可以了
发表于 2019-3-3 07:24:17
reeuy801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这前半段确实像2楼说的,后半段,楼主对于铸造和锻造的理解,还真是开了眼界啦。这也太能讲歪理了吧?
发表于 2019-3-4 10:13:39
模具钱都还可以,特殊行业必有特殊要求,关键是设计出来的水力需要做样机,再加上来个鉴定,一次合格还算好,要是鉴定不合格,推倒再来,工期无限期呀,例如核电行业,供货一台普通泵工期需要好几年,一般行业受不了  详情 回复 发表于 2019-3-5 15:05
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
指水力部件:有铸造、机械加工和冲压成型的泵,没有听说过有锻造出来的泵,为什么要锻造,要材料强度、组织致密度还是表面硬化?
发表于 2019-3-4 13:26:27
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
选型时是在已有的成熟泵系列中,选取性能参数接近于订货要求的泵,并预留少许的富裕量(也可不留),但是供货时是严格按照订货参数供货的,不再预留,以出厂性能试验结果与订货参数的吻合性为依据。
极少有重新设计水力的情况,因为涉及到设计能力和设计精度的风险,并且多出来设计、做模具的时间,周期会很长很多,还有设计、模具额外成本增加,除非找不到合适的泵型号并且就要做,或者报价很高,给定的工期很长,重新设计才有可能。
发表于 2019-3-4 13:51:17
在特别领域做对策时,铸造还是锻造会有一个取舍的。特别要求时,模型钱都是小钱,不算事的。  发表于 2019-3-4 16:04
参与人数 2财富 +7 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
reeuy801 + 2 热心助人
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
制造厂家会根据参数要求,在自己产品型谱里进行选型,必要时叶轮进行相应切割。除非真是参数与现有型谱偏离太多,才会重新设计。但这时又会出现一个问题,一般会要求在同样工况下有两台运行两年以上泵的业绩,所以重新设计的可能性不太大,除非您是对方的重要客户。
发表于 2019-3-4 16:41:25
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
模具钱都还可以,特殊行业必有特殊要求,关键是设计出来的水力需要做样机,再加上来个鉴定,一次合格还算好,要是鉴定不合格,推倒再来,工期无限期呀,例如核电行业,供货一台普通泵工期需要好几年(不分什么泵,只分用在什么地方),一般行业受不了的
发表于 2019-3-5 15:05:57
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
大部分都是在已有泵型产品里面选取呢
发表于 2019-3-5 17:14:19
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121787 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
