[求助] 不允许管道内残留液体用什么泵
4.5K |19
跳转到指定楼层
MisserguxVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
现在我们想寻求一种泵,要求是不允许介质在泵体内或者管道内有残留,也就是必须打干净,因为介质会自聚。选什么泵比较好?求助大家!
发表于 2019-3-2 09:43:55
上一篇:影响罗茨鼓风机出口温度的因素
下一篇:【每日一题 泵设备】填空题2019.3.2
tianyewei + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Missergux 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--你这要求也太高了-登录查看全文
发表于 2019-3-2 11:19:39
tianyewei + 5 积极参与
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--本帖最后由 3983596_FPPZ 于 2019-3-4 08:43 编辑 聚合确实很头痛,放置时间一长泵内就聚合,有些聚合物聚合后,泵就变成一个铁疙瘩,拆也拆不开,还是在操作上想办法吧,停泵后及时排空,或者使用吹扫线 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-2 11:31:50
tianyewei + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zdl1966 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
简介--常用的泵无法实现,只能打后采用惰性气体吹扫。-登录查看全文
发表于 2019-3-2 18:01:30
tianyewei + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
yan920VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--气体吹扫加气动泵可以解决-登录查看全文
发表于 2019-3-3 19:31:48
tianyewei + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
Missergux楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--泡沫_ZPTK 发表于 2019-3-2 11:19 你这要求也太高了 是啊-登录查看全文
发表于 2019-3-4 08:29:18
tianyewei + 2 积极参与
简介--3983596_FPPZ 发表于 2019-3-2 11:31 聚合确实很头痛,放置时间一长泵内就聚合,有些聚合物聚合后,泵就变成一个铁疙瘩,拆也拆不开,还是在操作 ... 就怕吹都吹不干净 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-4 08:30:15
那就打循环吧,不要停  详情 回复 发表于 2019-3-4 08:44
tianyewei + 5 积极参与
简介--Missergux 发表于 2019-3-4 08:30 就怕吹都吹不干净 那就打循环吧,不要停-登录查看全文
发表于 2019-3-4 08:44:05
这个办法好  详情 回复 发表于 2019-3-4 09:02
tianyewei + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--3983596_FPPZ 发表于 2019-3-4 08:44 那就打循环吧,不要停 这个办法好-登录查看全文
发表于 2019-3-4 09:02:15
tianyewei + 3 积极参与
糟老头坏的很VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
简介--没有这种泵。-登录查看全文
发表于 2019-3-4 15:14:24
你赶紧发明出来,申请专利  详情 回复 发表于 2019-3-4 21:30
tianyewei + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
啊宾VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--这种泵好像不太好选吧?最好是在进、出管路上做文章-登录查看全文
发表于 2019-3-4 16:30:15
tianyewei + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--糟老头坏的很 发表于 2019-3-4 15:14 没有这种泵。 你赶紧发明出来,申请专利-登录查看全文
发表于 2019-3-4 21:30:30
没有那么牛掰,你先发明,然后专利卖我。  详情 回复 发表于 2019-3-5 08:47
tianyewei + 5 积极参与
简介--泡沫_ZPTK 发表于 2019-3-4 21:30 你赶紧发明出来,申请专利 没有那么牛掰,你先发明,然后专利卖我。-登录查看全文
发表于 2019-3-5 08:47:04
专利很贵的奥  详情 回复 发表于 2019-3-5 08:50
tianyewei + 5 积极参与
简介--糟老头坏的很 发表于 2019-3-5 08:47 没有那么牛掰,你先发明,然后专利卖我。 专利很贵的奥-登录查看全文
发表于 2019-3-5 08:50:02
tianyewei + 5 积极参与
乖乖爱吃的水果VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
简介--还是材料上的问题能不能解决-登录查看全文
发表于 2019-3-5 10:09:13
tianyewei + 5 积极参与
简介--依靠泵是实现不了的,我们这都是循环输送,配合氮气扫线。-登录查看全文
发表于 2019-3-5 10:35:35
3983596_FPPZ + 5 积极参与
简介--感觉难度太大额-登录查看全文
发表于 2019-3-5 17:20:19
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
pqlr1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--这种要求目前应该还没有这种泵吧,可以考虑打完后用同类型的稀释液体清洗后再吹扫。-登录查看全文
发表于 2019-3-7 17:02:25
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhaopeng02VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--用夹套泵可否?-登录查看全文
发表于 2019-3-9 08:38:54
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--只能在操作上进行优化,最好就是一直打回流,不停泵!-登录查看全文
发表于 2019-3-9 08:49:54
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127906 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
