[求助] 37KW的泵,能否用30KW的变频器
6.4K |9
跳转到指定楼层
赫赫茶VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--工艺需要80m3/h,扬程20米。客户有一台泵想利用。但是160m3/h,扬程约40米,功率37KW。 因为设计不会超过100m3/h,能不能用30KW的变频器降低转速获得100m3/h的流量和较低的扬程?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-2-26 09:07:00
上一篇:【每日一题 泵设备】填空题2019.2.26
下一篇:下面这个泵怎么选型 选材 怎么采购呢?愁人啊
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 赫赫茶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
xuboyouVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--不知道现场的具体情况,不建议选用30KW变频器。 1、如果仅为了工艺需要增加变频器,没有必要 2、纯粹利旧可以通过切削叶轮的方法降低轴功率,但是切完叶轮可能还是高于工艺要求,不知道工艺要求是否十分严格 3、选择 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-26 09:58:31
参与人数 2财富 +8 海川分 +3 收起 理由
赫赫茶 + 2 + 3 优质帖
3983596_FPPZ + 6 深入讨论
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--这个问题还有由电气人员解答吧-登录查看全文
发表于 2019-2-26 10:25:17
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
赫赫茶楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--xuboyou 发表于 2019-2-26 09:58 不知道现场的具体情况,不建议选用30KW变频器。 1、如果仅为了工艺需要增加变频器,没有必要 2、纯粹利旧 ... 440V,60hz的电压,变频器能使泵长时间低于30HZ运行么 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-26 11:36:07
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--赫赫茶 发表于 2019-2-26 11:36 440V,60hz的电压,变频器能使泵长时间低于30HZ运行么 440V没接触过,不过根据本人经验,变频不宜长期固定频率不变,其优点是节能和可调,不应该这么用。 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-26 13:54:40
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--xuboyou 发表于 2019-2-26 13:54 440V没接触过,不过根据本人经验,变频不宜长期固定频率不变,其优点是节能和可调,不应该这么用。 工艺是需要变频的。但是客户的泵流量扬程几乎是设计的两倍,所以需要降低频率使用 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-26 17:02:45
频率变到70%  详情 回复 发表于 2019-2-26 20:44
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--赫赫茶 发表于 2019-2-26 17:02 工艺是需要变频的。但是客户的泵流量扬程几乎是设计的两倍,所以需要降低频率使用。估计要降低一半转速。 频率变到70%-登录查看全文
发表于 2019-2-26 20:44:41
3983596_FPPZ + 5 积极参与
简介--有泵性能曲线,变频能够更准确些-登录查看全文
发表于 2019-2-27 07:29:39
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--扬程比等于转速比的平方等于频率比的平方。40米降到20米频率为35HZ,此时流量为160×0.7=100立方。轴功率约为11-15个千瓦。你用30千瓦带37千瓦电机是没有问题的。但问题是你频率变成35HZ后,泵效率会下降至少20%.你 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-12 23:50:46
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--选择与电机匹配的变频器37KW,一般情况下选择45kW变频器-登录查看全文
发表于 2019-4-13 18:31:23
3983596_FPPZ + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114708 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
