[讨论] 水环真空泵里的水
3.9K |11
水环真空泵在运行时,其泵腔里面的水是随介质一块出来吗?还是不出来?谢谢
发表于 2019-2-25 21:37:21
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小兰和新一的爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
水环泵,一般来说工作液都是水。作用在转子上的能量被液体接收并传给被压缩的气体,这样就造成了水环的温度升高。水环的部分水与气体一起被压缩排出泵外。在压缩过程中产生的大部分热量被带走。因而需要不断的补充新鲜水,以使水环泵的工作温度保持恒定。在多数的水环泵中,其工作温度约为15~20°C,它取决于所补充水的温度。
发表于 2019-2-26 08:01:43
参与人数 2财富 +11 收起 理由
symc + 5 同意你的观点
3983596_FPPZ + 6 深入讨论
水环泵有三个接口:注水口,抽真空口,气液混合排出口,一般在出口设置个分离罐,使得气液出来进入罐中,气液分离后,水再次注入泵中,水循环使用
发表于 2019-2-26 08:40:38
嗯,打错了,是出口  发表于 2019-7-17 07:39
是出口设置分离罐吧  发表于 2019-2-26 08:43
小兰和新一的爱 + 2 深入讨论
如果抽真空的介质是易燃易爆有毒有害,就不能设置分离罐,而是水+介质混合物,直接引走处理。
发表于 2019-2-26 08:53:07
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
鑫钛研真空科技VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水环泵里的工作液是水时,水汽是会随着介质一起排出的,但是出口设置汽水分离器就会阻隔一部分水汽被带走,另外还要看你真空系统是设置成开式还是闭式循环,开式的需要不断补充工作液(水),闭式循环则是定期补充和排放工作液(介质里的水分也会被汽水分离罐分离,因此需要定期排放),这个则可设置成为自动补排液和手动补排液。
发表于 2019-2-26 13:43:00
参与人数 2财富 +6 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
小兰和新一的爱 + 1 发起议题
小小石桥VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
水环式真空泵水通过上水管进入泵体,通过旋转将气体和水一起带到上部或后边独立的分离器中,水汽在分离气里分离,气从上部出口排出,水从分离器下部排走,
发表于 2019-3-3 07:46:06
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
补进的水就是工作液,需要不断的供给工作液。
发表于 2019-3-7 11:11:09
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
xucun888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
https://m.baidu.com/sf_edu_wenku/view/f265c87cc4da50e2524de518964bcf84b9d52dc7
发表于 2019-3-11 22:20:09
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
俊峰_UUPLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
介质会带出部分水,出口设置汽液分离器即可
发表于 2019-7-16 21:49:43
凡人0011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
工作原理 水环真空泵属于容积变化式设计。转子在泵体内偏心安装,它的转动会迫使工作液沿泵体内壁形成一个等厚的旋转液环。
此时,会在两相邻叶片、叶轮轮毂和液环内表面之间形成一个“气腔”。随着转子的旋转,此气腔在泵的吸气区体积逐渐增大,其内部压力下降,从而将气体吸入泵内;相反,气腔在排气区体积逐渐减小,其内部压力上升,从而将气体排出泵外。
为了保持恒定的水环,在运行过程中必须连续向泵内供水。
发表于 2019-8-3 10:15:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.288986 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
