网带输送机保养涉及很多方法,但是基本的网带输送机保养常识还是不能缺少的,小编为大家整理网带输送机维护保养方法。 1、要减少网带输送机械杂质对它的影响 在网带输送机的使用过程中,网带输送机自身会产生的一些金属屑、磨损产物等杂技。这些杂质一旦进入机械内部,就会对机械的配合表面有很大的影响,不但使相对运动出现阻滞,加速零件的磨损,而且会擦伤配合表面,破坏润滑油膜,使零件温度升高、润滑油变质。 防护措施:对于工作在环境恶劣、条件复杂场所的网带输送机来说,我们要使用优质、配套的零部件及润滑油、润滑脂,堵住有害杂质的源头,还要做好工作现场的机械防护工作,保证相应机构能正常工作,防止各种杂质进入机械内部。 2、要减少温度对网带输送机设备的影响 网带输送机在工作中,各个零部件的温度都有各自的正常范围。如果这些零部件的温度低于或超过此范围就会加速零件的磨损,引起润滑油变质,造成材料性能变化等等。 防护措施:在我们在使用中要防止低温下进行超负荷运转,保证低速预温阶段的正常运行,使机械达到规定温度后再进行行驶或工作,不要因为当时不出现问题而忽视其重要作用,当然,我们还要防止网带输送机在高温下运转,要经常检查各种零件的温度,发现问题立即停机进行检查,发现故障及时排除。 3、要减少网带输送机的各种腐蚀作用 因为生产环境和输送物质的不同,网带输送机在工作中可能会受到腐蚀作用,这种腐蚀作用不但会影响网带输送机的正常工作,而且会腐蚀到网带输送机内部的零件。如雨水、空气中的化学物质可能会腐蚀输送机零件内部,加速输送机的磨损,增加机械故障。
