[讨论] 循环水综合利用
1.5K |6
默默无闻_LNJJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现循环水系统,回水压力0.14mpa,配有冷却塔3台。现有设想,利用回水压力带动一台循环水泵,达到解决电耗的目的,设想可否(夏天循环水温度高,水必须走冷却塔冷却,冬天只要开一台,多余的水去水轮机带动水泵。)
发表于 2019-2-21 14:00:19
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 默默无闻_LNJJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可利用水的能量太低,几乎无利用价值,从能量转化角度上看,水能量转化为机械能,60%-80%左右效率,算算0.14MPA的能量有多大,有多少可以转化为机械能?
发表于 2019-2-22 14:17:14
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
默默无闻_LNJJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
3983596_FPPZ 发表于 2019-2-22 14:17
可利用水的能量太低,几乎无利用价值,从能量转化角度上看,水能量转化为机械能,60%-80%左右效率,算算0.1 ...
我们前些年上了一台冷却塔,就是用水轮机带动,没有用电,功率也就40kw左右。我考虑的是既然有类似小型设备,为什么不可以做整合工作,虽然能量回收不多,但聚沙成塔,冬天不开冷却塔,水压能浪费太可惜了,您说了?
发表于 2019-2-22 15:14:14
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
项成龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
水轮机改造,从源头上来说是对驱动泵电机的能量损耗。
如果您生产的装置高度确实高,必须用到这么高的压力去循环,选择水力驱动比较经济,毕竟这部分回水多余压头是无法消除。(循环水用水最高点标高多少?)
如果是因为设计时选择了压头偏高的水泵,更节能、直接的办法是根据实际运行工况对水泵重新选型。可以减少过程中的各种设备的效率损耗。
发表于 2019-2-25 10:35:20
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
如果您生产的装置高度确实高,必须用到这么高的压力 ...
水泵的高压头改造前期已经完成了,主要是想利用冬季富裕的压头做一些节能工作
发表于 2019-2-26 14:34:45
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
是仅在冬季利用余压驱动吗?冬季大多数都是停开或是少开机力通风,若是工况允许,能够部分利用余压代替,思路当然是好的。只是在技改项目方案、投资评估上要做好数据支撑。
发表于 2019-2-26 14:52:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
项成龙 发表于 2019-2-26 14:52
是仅在冬季利用余压驱动吗?冬季大多数都是停开或是少开机力通风,若是工况允许,能够部分利用余压代替, ...
发表于 2019-2-26 15:15:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077969 second(s), 75 queries , Redis On.
