[讨论] 往复压缩机排气温度高…找不到原因求帮助
12.1K |49
阿布他爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
如果零件该换的都换过,我认为是管路问题,
发表于 2019-4-18 18:42:32
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
xjshztqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
用内窥镜检查气缸夹套内是否有阻塞,再不行就A/B机更换缸头试试
发表于 2019-4-19 13:32:05
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
榴莲荔枝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回流是否过大?用一回一调节
发表于 2019-6-3 19:57:46
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
spooleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 楼主说,这几年都是这样,更换了气阀等也一直这样,是吗?那么基本排除气阀问题。
2. 级间压力只有冷却器后的,没有气缸排气口或者排气缓冲罐上的,是吗?
3. 排气缓冲罐有嗡嗡声,振动有测过吗?缓冲罐和管路振动有偏大的趋势吗?
从楼主给的数据看,一级冷却器后压力B机4.4MPa,A机4.2MPa,差别不大,不至于引起25℃的偏差。
当然,如有有可能,核对温度测点或者温度护套是否有问题。比如互换A/B机(或都换用备用)的PT100或者RTD,确认温度测量无误。
是否可能存在B机器排气脉动,导致了B机气缸排气压力实际更高导致温度偏高?缓冲罐上是否有可能接压力表?
发表于 2019-6-4 09:07:13
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
房前小树 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【设备管理】
个人意见:如果上述备件都更换完了,还是温度高,建议你测量一下活塞与缸盖之间的余隙是否一样
发表于 2019-6-4 11:26:30
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
fuck我的luck呢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
压缩比不是确定的参数么
发表于 2019-7-8 16:13:33
橘子_GKMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
那么多年都是这个问题,气阀问题可以排除了,AB机级间压力不一样,很大可能AB机的制造误差,相对余隙不一样,复测一下各气缸、活塞、活塞环槽的直径,长度、深度。检查一下各垫片处的密封。
发表于 2019-7-9 09:32:38
lcmqh@163.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
一点一点去测量记录温度,做一下对比,逐渐找出2台设备不同点,分析解决,另外,一级缓冲罐前是不是有堵塞,才出现嗡嗡声。
发表于 2019-7-10 08:33:59
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
问题:B机排气量是否比A机稍大一些,如果排气量B机少大则,原因基本可以确定。
处理起来也就简单一些。
发表于 2019-7-10 09:07:51
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
李守良VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、检查排气气阀是否正常;
2、检查气缸水套是否清洁;
3、返回线开度是否有问题;
4、级间冷却器是否堵塞。
  谢谢
发表于 2019-7-10 11:00:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084802 second(s), 100 queries , Redis On.
