[讨论帖] 怎样更好的解决尾燃的问题
2K |10
chjs | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
对于富氧再生系统通过哪些调整措施可以解决尾燃和二次燃烧的问题
发表于 2019-2-18 11:55:09
【提示:直接搜索2298639可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 chjs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
富氧再生出现这种情况的可能性很小了吧
可以定期加CO助燃剂
发表于 2019-2-18 14:45:36
每天加注co助燃剂,同时根据烟气中氧气和一氧化碳含量及时调整主风量,如果床层出现偏流也会造成尾燃,在保证剂油比合适的情况下,尽量提高床层温度,或者提高系统压力,以提高氧气分压,保证co的充分燃烧。
发表于 2019-2-19 19:37:40
chjs楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我想请教一下尽量不加助燃剂怎么解决尾燃的问题
发表于 2019-2-20 14:11:01
调整到贫氧再生不尾燃,但是介于富氧和贫氧交界点不好操作  详情 回复 发表于 2019-2-20 15:54
chjs 发表于 2019-2-20 14:11
主风调整思路?
发表于 2019-2-20 15:54:17
富氧再生,除了加助燃剂,就是调主风量最有效直接。加助燃剂烟气氮氧化物会升高。
发表于 2019-2-20 20:01:47
飞雪_UTCQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
由于你的再生系统是富氧再生,所以造成二燃甚至尾燃的起始原因就是,碳和炭与氧生成的一氧化碳无法在密相充分燃烧,在稀相燃烧而产生的现象。产生二燃的原因有很多具体的要具体分析了。比如主风偏流,床层过低,待生剂带炭严重,外取热流化风过大,非净化风进入等等。
发表于 2019-2-20 20:03:57
石头爹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
加一氧化碳助燃剂时还应该注意氮氧化物的浓度 毕竟现在环保严查了 尽量还是从操作上改进吧
发表于 2019-2-24 09:11:40
LOORKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
首先要保证原油性质平稳,不能一会轻一回儿重;另外再生器操作条件波动不要太大,尽可能在密相燃烧,实在尾燃超温加点助燃剂立马见效
发表于 2019-2-26 20:39:55
donglongshengyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最快的方法就是加CO助燃剂,然后调掺渣量,提高床温,风量充分燃烧
发表于 2019-3-3 12:50:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.310868 second(s), 58 queries Redis On.
