[运维改造] 块孔式石墨换热器想改造一下
8.5K |8
慕楊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
如题,我公司有一块孔式换热器,堵塞严重,现在想着改造成列管换热器,平台有做的可以留下联系方式。也希望有前辈可以指点一下。我公司换热器是在硫酸浓缩的工艺使用,负压状态,因为介质杂质多,造成孔内堵塞了,也清洗不了,所以有这个改造想法。初步判断结构物质为硫酸钙
发表于 2019-2-17 14:47:16
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 慕楊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
慕楊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
自顶一下,不要沉啊,前辈们有了解的吗
发表于 2019-2-18 08:06:55
13053440022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问换热温度多少?负压是多少?
发表于 2019-2-24 15:37:33
月落_HQMDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
换成钽材换热器
发表于 2019-5-22 07:58:44
沙志亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
介质杂质多,堵就不可避了
发表于 2019-5-23 15:45:54
是钛白粉废硫酸蒸发浓缩项目?换成列管式的也没用,只是堵死的时间延长一点而已,而且列管式的换热器作为蒸发器使用不理想。一点小小的建议:现有的装置不要追求一次就把硫酸浓缩到位,控制一下硫酸浓度,根据硫酸盐的浓度增加过滤装置或者浓缩到一定程度后经过压滤机压滤后再返回去蒸发,如果铁离子高的话,可以进冷冻结晶系统先结晶分离硫酸亚铁。
发表于 2019-5-23 16:23:19
钽材换热器在某些工况可以替代石墨换热器,但造价会高很多。
如果是无机盐结晶可以通过强制循环过滤方式去除,要求过滤器要有高的耐腐蚀性能。
有需要可以详谈。
发表于 2019-6-20 11:47:53
jidaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
管壳式换热器西格里可以做,就是价格不便宜。
发表于 2020-8-2 10:17:53
不用换换热器,可以洗,我洗过好多了。直接用硫酸钙清洗剂,PH值7.0±0.1,无腐蚀性,反应迅速强烈,肉眼可见的速度清除掉,你如果需要我可以给你免费寄样品,18120019167(VX同号)
发表于 2021-3-15 17:30:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144100 second(s), 93 queries , Redis On.
