[求助] 关于三效蒸发提高蒸发量的问题
3.5K |12
fighting_GDHRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
     目前一套三效蒸发装置,一效温度约83℃,负压为-0.06Mpa,二效温度约70℃,负压为-0.08Mpa,三效温度约43℃,负压为-0.094Mpa。是否能控制三效温度,使其上升,从而提高蒸发量。
发表于 2019-2-15 08:48:33
参与人数 2财富 +9 收起 理由
HP0377 + 6 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 fighting_GDHR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你还能降低三效的压力吗?
发表于 2019-2-15 09:16:37
HP0377 + 3 积极参与
蒸发的什么?
发表于 2019-2-15 09:36:43
HP0377 + 2 积极参与
时光的掌纹VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三效温度上升三效精馏塔的压力也会上升蒸发量变化不会很大,提高真空降温还有可能,增大三效再沸器热媒冷媒温差,气速增大,但是回流也会增大塔的负荷也可能会超,而且不一定能保证塔顶产品,最好还是计算一下
发表于 2019-2-15 09:59:10
HP0377 + 5 积极参与
增加三效的蒸发量可以增加传热面积,降低压力或提高二效蒸发压力(目的是提高三效传热温差)
发表于 2019-2-15 10:42:59
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
乌音格VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
如果是含盐废水的蒸发,末效蒸发的温度是有要求的。对于现场已经运行的装置,提高蒸发量的方法是增加换热面积和提高换热温差。当然,如果是含盐废水蒸发的末效蒸发量提高,温度会有少量升高。
发表于 2019-2-15 14:08:56
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
请加大一效蒸汽用量试试。
发表于 2019-2-15 18:35:18
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
提高真空度,提高换热器温度,调节流量使进V室液体喷设效果好一些都会提高蒸发效率
发表于 2019-2-15 21:41:46
关不上的窗_KEIQ + 2 深入讨论
w285586756VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
先考虑真空泵的能力吧,真空保不住盲目升温就本末倒置了,毕竟本来负压多效蒸发就是为了节能和降低介质高温条件下的风险
发表于 2019-2-19 00:42:28
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
而且容易从塔顶带走工艺介质
发表于 2019-2-19 00:59:33
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
ˇ手拉手々!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
蒸发主要是传热面积和效率另外就是真空度。
发表于 2019-3-3 17:04:54
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
那年,我的图VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
根据Q=K*A*T,换热系数比较难改变,就改变另外两个参数:换热面积和换热温差。
发表于 2019-3-4 16:12:24
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
像其它楼层也说过,增加换热面积,提高1效加热蒸汽的温度(压力),降低尾效的温度(压力),从而提高相应蒸发水量。
发表于 2019-3-4 16:13:30
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182164 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
