涡街流量计测量低温酸性液体时应注意的问题
1K |0
跳转到指定楼层
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--1.注意仪表转换器的防潮保护,因为涡街流量计仪表安装在低温管道上,工作温度较低,转换器内的潮气极易凝露,使电子元器件和印刷导线线之间绝缘电阻降低,影响仪表的电气性能,为此应采取下列措施: (1)仪表出厂前,转换器内的各印刷电路板应喷涂防潮漆,加强对电子元器件的保护; (2)转换器内端子板地接线端应涂敷绝缘乳胶,使裸露的端子与潮气隔离,防止绝缘阻抗降低; (3)加强转换器进线口、出现口和前后端盖地密封,防止环境中的潮气进入转换器内; (4)在转换器内合适的位置,放置小包装的除湿剂。     2选择良好的安装位置,以减小环境中其他设备对涡街流量计产生的电磁和振动干扰。 3注意选择通径合适的涡街流量计,根据实际的流量范围,选择量程。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-2-14 13:26:05
上一篇:仪器仪表的常用检修方法
下一篇:问题来了
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069748 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
