[讨论] 精馏塔直径
3.1K |7
金麟岂是池中物VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
同是精馏塔,为什么全塔有的直径相同,有的上半部和下半部直径不同?
发表于 2019-2-13 15:33:04
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 金麟岂是池中物 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
精馏量不同。建议先学流程原理后,这个就不是问题了。这类问题弄懂了对整体流程原理也没啥用。
发表于 2019-2-13 17:00:14
kareale88 + 5 热心助人
阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
这个问题就好比吃饭时有人用大碗,有人用小碗一个道理。自己想吧
发表于 2019-2-13 17:56:21
kareale88 + 4 积极参与
changbao8fangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
简单点讲,与气相负荷、通过量及流速有关。如果仔细来讲的话就必须要实际案例来分析,比如是缩径还是局部扩径与内部结构、工艺条件关系很大。
发表于 2019-2-14 09:13:34
kareale88 + 6 深入讨论
设备筒体直径不同规格很正常。
有的壁厚分段,有的直径分段。
简单说是由工艺决定的。有汽化的设备,就需要一定的气相空间,也有因为内件结构需要,筒体需要变径的。
发表于 2019-2-14 09:26:28
kareale88 + 6 深入讨论
w285586756VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个看介质和工况来的,如一些沸点低,操作温度不高,温度变化对介质粘度影响小的一般都是同颈,若是介质沸点高,操作温度高,介质易结焦且粘稠的一般下部会有缩径,以减少物料停留时间,降低高温产生的风险
发表于 2019-2-19 12:16:49
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
hsclgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  【中级工程师】
根据设计工况定,作用不一样,有的起到闪蒸,有的蒸馏
发表于 2019-8-15 08:27:44
好好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
要根据具体工艺条件选择适宜的塔径:若是气相进料,上部负荷高,则选择变径塔,上部直径大;如果上下负荷差别不大,就选择相同直径;如果进料量很大,下部负荷较大,可以选择变径塔,下部直径大。
发表于 2019-8-23 06:09:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182997 second(s), 94 queries , Redis On.
