[求助] 液氨用什么测量液位?
7.2K |27
英姿卓越VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
测量液氨的液位该用什么测量比较好?
发表于 2019-2-13 08:59:02
【提示:直接搜索2292022可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 英姿卓越 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
https://bbs.hcbbs.com/thread-2251423-1-1.html可以看看这个贴子!
发表于 2019-2-13 09:41:40
wx_路灯227227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
双法兰就行
发表于 2019-2-13 10:14:05
好像有板式液位计!
发表于 2019-2-13 10:45:01
debroglieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
液氨一般属于重大危险源,需要两套以上的液位测量方案:远传可以考虑使用双法兰,现场考虑使用磁翻板方案。注意磁翻板一定要做好保温或者伴冷:因为液氨容易气化,有时候夏季暴晒可能造成磁翻板内的液氨急剧沸腾将浮球顶起,造成磁翻板的显示“花屏”。。。
发表于 2019-2-13 11:26:47
英姿卓越楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
debroglie 发表于 2019-2-13 11:26
液氨一般属于重大危险源,需要两套以上的液位测量方案:远传可以考虑使用双法兰,现场考虑使用磁翻板方案。 ...
用导波雷达可以测吗?
发表于 2019-2-13 11:31:09
双法兰的话,液氨会随温度变化压力不稳吧?
发表于 2019-2-13 11:32:43
英姿卓越 发表于 2019-2-13 11:31
用导波雷达可以测吗?
导波雷达可以的,但是价格应该比双法兰稍微高一点吧。液氨其实不是啥测量非常困难或者带腐蚀的介质,只是一旦泄露就会非常危险。。。任何测量方式都是以做好气密为前提的
发表于 2019-2-13 11:37:31
debroglie 发表于 2019-2-13 11:37
导波雷达可以的,但是价格应该比双法兰稍微高一点吧。液氨其实不是啥测量非常困难或者带腐蚀的介质,只是 ...
好的,谢谢!
发表于 2019-2-13 11:54:34
采用双法兰测量,要求精确的话,可以增加压力、温度补偿。如果压力不高,采用导波雷达也可以的。
发表于 2019-2-13 13:23:07
远传双法兰、雷达、磁致伸缩液位计或则外贴式液位计都可以,就地磁翻板液位计
发表于 2019-2-13 13:42:57
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
精度高的可以选择伺服液位计。
发表于 2019-2-13 13:51:42
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
磁翻板妥妥的
发表于 2019-2-13 20:36:55
一般都是磁翻板,几千元搞定。
发表于 2019-2-14 08:11:09
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我之前的场子用的是磁翻板液位计,
发表于 2019-2-14 08:53:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098147 second(s), 54 queries Redis On.
