海奥膜
[求助] 液氨用什么测量液位?
7.2K |27
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
匆匆的过客 发表于 2019-2-13 13:23
采用双法兰测量,要求精确的话,可以增加压力、温度补偿。如果压力不高,采用导波雷达也可以的。
请教补偿原理?
发表于 2019-2-14 08:58:30
我们液氨球罐采用:双法兰差压变送器、外测式液位计、伺服液位计都有,大储罐基本上采用不同原理的2套。各有优缺点。双法兰差压液位计价格便宜,调校方便,可先将迁移、量程进行人工设置,不清罐即可进行更换安装,但存在是按照固定密度进行计算的,液氨对温度非常敏感,温度不同,密度就不一样,所以不能进行精确计量使用,另外毛细管传压有滞后,最好是正负压毛细管一致。外测式液位计安装及其方便,但有低限测量盲区;伺服式液位计测量精确,价格最贵,但需要外加稳液管,如果建设初期没有考虑,建成后是无法进行补加的。
发表于 2019-2-14 12:36:45
TS小谷子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
双法兰
发表于 2019-2-15 17:01:17
念往VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
磁翻板液位计,双法兰液位计。
发表于 2019-2-17 11:00:28
wx_陈417417VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
雷达
发表于 2019-2-17 16:42:03
xinwenjun123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱文莱大学
我以前的一个合成氨厂,大概4米高的卧式换热储罐安装现场表是双法兰玻璃板液位计,远传表是双法兰毛细管变送器。大球罐上安装的是E+H的私服液位计,一个灌上安装了两台。你可以参考一下。
发表于 2019-2-18 15:55:59
fenee501VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
建议用磁致伸缩液位计来测量,法兰密封。
发表于 2019-2-18 16:41:04
guolingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
一般都是两套液位计,现场可用磁翻板带远传,在安装一套双法兰的。
发表于 2019-2-19 09:20:41
进来学*一下,
发表于 2019-2-19 13:07:53
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我之前的氨厂选择使用磁翻板液位计...4m高左右的罐子,20左右个罐子
发表于 2019-2-19 13:37:34
雨过天晴朵朵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们是用了两个液位计,一个是远传的双法兰,一个是现场的用的是磁翻板的。
发表于 2019-2-19 14:01:39
选导波雷达液位计就可以了,我们做过很多液氨罐现场,都是用导波雷达液位计,放心使用
发表于 2019-2-20 10:37:37
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
debroglie 发表于 2019-2-13 11:26
液氨一般属于重大危险源,需要两套以上的液位测量方案:远传可以考虑使用双法兰,现场考虑使用磁翻板方案。 ...
需两套以上的液位测量方案,这个要求出处在哪?
发表于 2019-2-20 12:30:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120450 second(s), 76 queries Redis On.
