[求助] 离心风机过载跳车原因分析
8.1K |19
寒烟427VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
离心风机运行过程中过载跳车都有哪些原因?求助。
排除 电气和设备故障。工艺原因有哪些?比如出入口管线阀门开度变化、压力变化,会造成过载跳车吗?
发表于 2019-2-8 17:44:59
lflsedin + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 寒烟427 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题最好把你所遇到的现象发上来,便于讨论。若是说都有哪些,,,,。可能是考试题吧,最好还是把答案发上来可以得到论证。
试着回答参考而已,
1、电气方面的有:电气、电网故障;
2、机械方面的有:轴瓦损坏、安装问题;
3、工艺方面的有:易操作不当造成的超压、超流量、中间冷却器泄漏没被及时发现、润滑系统故障造成的润滑系统断油、油质问题,油温、油压控制问题,机组出现喘振,送出系统阀门突然关闭。
发表于 2019-2-9 08:56:36
泡沫_ZPTK + 8 热心助人
dhjdhjVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
首先和电修人员一起观察电机电流,确定启动电流,运行电流,跳闸电流数值。如果电流没有到达额定电流就跳,那就由电修处理故障即可。如果超过额定电流跳,那就是机器消耗了大量功率,需要断开电机与风机的联轴器看一下电机空转电流,记录数值。检查风机叶片结垢情况,叶片完好情况,如有结构需清除,保证叶片无变形,与壳体之间无摩擦。
发表于 2019-2-9 11:00:01
泡沫_ZPTK + 8 热心助人
发表于 2019-2-9 11:00:02
wufeng3g + 5 积极参与
guye1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
工艺,机械,仪表,电气,都有可能!
发表于 2019-2-17 11:46:26
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wufeng3g + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
mrwangchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
先查有没有超负荷,若没有 就考虑电气方面控制部分是否存在问题,机械部分考虑摩擦问题,在就看工艺操作是否在这个过程中有调整。
发表于 2019-2-18 10:39:27
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
技术小王子2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1有没有东西把叶轮卡住;2轴承损坏抱死;3在启动初期出口全开。
发表于 2019-2-18 18:47:04
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
chnjscjweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我个人觉得发生了这种情况的话,从 电器上排除: 电机绝缘,接线,电器柜等,有电器专业去排查下;机械上排查,盘车看松紧度还有有无异常响声;
操作上,是否进气量太大了,过载了;
设计上,工况是否和数据表一致.
还有, 以前是否改造过, 比如叶轮被改动过,是否加了变频器( 影响较小) .
以上只是个人的意见,有错误的地方请指正,谢谢 .
发表于 2019-2-18 22:41:53
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
寒烟427楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
CHANGBAISHI 发表于 2019-2-9 08:56
这个问题最好把你所遇到的现象发上来,便于讨论。若是说都有哪些,,,,。可能是考试题吧,最好还是把答案 ...
发表于 2019-2-22 09:44:12
最好把你的现场情况说清楚,便于讨论。若是一道考试题经没必要了。  详情 回复 发表于 2019-2-22 16:12
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
dhjdhj 发表于 2019-2-9 11:00
首先和电修人员一起观察电机电流,确定启动电流,运行电流,跳闸电流数值。如果电流没有到达额定电流就跳, ...
发表于 2019-2-22 09:44:31
mrwangchao 发表于 2019-2-18 10:39
先查有没有超负荷,若没有 就考虑电气方面控制部分是否存在问题,机械部分考虑摩擦问题,在就看工艺操作是 ...
发表于 2019-2-22 09:44:51
guye1986 发表于 2019-2-17 11:46
工艺,机械,仪表,电气,都有可能!
发表于 2019-2-22 09:45:15
启动初期 出口阀门全开,可能造成过载。
发表于 2019-2-22 09:55:11
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
chnjscjwei 发表于 2019-2-18 22:41
我个人觉得发生了这种情况的话,从 电器上排除: 电机绝缘,接线,电器柜等,有电器专业去排查下;机械上排查,盘 ...
如果只是工艺原因,会造成 风机启动时 堵转吗?
发表于 2019-2-22 09:56:50
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
检查系统背压是否过高
发表于 2019-2-22 13:02:59
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
默默无闻_LNJJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果在启动阶段,可能进口阀开度过大,造成启动电流过大保护
发表于 2019-2-22 13:51:57
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2019-2-22 16:12:48
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_智静波457457VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
泵还是风扇?   泵的话,进口流量,出口压力  振动,位移,轴瓦温度,润滑油压
发表于 2019-4-5 08:18:44
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
会的
发表于 2019-5-14 20:55:37
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.375671 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 |
