[讨论] 仪表附件
5.8K |38
跳转到指定楼层
浩特VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
简介--我是学工艺的,想请教下大家,图里面白色的是什么呢?它的作用是怎样的呢?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-2-7 09:41:10
上一篇:求助海有475总线中文菜单
下一篇:求仪表,能够探测油水分界面的
晕,状况很糟糕。  发表于 2019-2-12 13:56
lflsedin + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
hxq0374VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--如果我没有看错的话,这个是两位五通换向电磁阀,主要作用就是控制气路的方向,推动气缸的不同方向。旁边黑色的就是电磁线圈,受24V的激励电压动作的。 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-7 09:51:13
参与人数 2财富 +11 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
lflsedin + 6 热心助人
49205455 | 只看该作者       最后访问IP江西省
简介--楼上的你看错了吧。这明显是三位五通电磁阀。 右边是气源进气管。左边是两个出气管。通过这个电磁阀控制气的走向。你拆掉一个线圈是干嘛?坏了吗? ...-登录查看全文
发表于 2019-2-7 16:33:33
现有的条件只能看出是双控,五通,至于几位还真看不出。  详情 回复 发表于 2019-2-12 11:06
shrien + 3 积极参与
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--这个插板阀门气缸漏气了,过来处理,看了看,看不明白%ud83d%ude2d%ud83d%ude2d谢谢各位海友恢复%ud83d%udc4d%ud83d%udc4d%ud83d%udc4d-登录查看全文
发表于 2019-2-7 18:19:06
lotos1987VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--本帖最后由 lotos1987 于 2019-2-7 22:37 编辑 别的不说,你们厂这个电磁阀箱的选材和预防性维修都很有问题,生产管理可以见一斑。现场生产务必注意安全。 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-7 22:36:19
简介--浩特 发表于 2019-2-7 18:19 这个插板阀门气缸漏气了,过来处理,看了看,看不明白%ud83d%ude2d%ud83d%ude2d谢谢各位海友恢复%ud83d%udc ... 哪个地方漏?什么故障。详细说下嘛。气缸的照片也没有。 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-8 17:35:53
简介--49205455 发表于 2019-02-08 17:35 哪个地方漏?什么故障。详细说下嘛。气缸的照片也没有。是气缸密封圈漏了-登录查看全文
发表于 2019-2-8 23:45:20
简介--49205455 发表于 2019-02-08 17:35 哪个地方漏?什么故障。详细说下嘛。气缸的照片也没有。是气缸密封圈漏了,气缸拉走了%ud83d%ude2d%ud83d%ude2d%ud83d%ude2d-登录查看全文
发表于 2019-2-8 23:46:09
发表于 2019-2-8 23:46:10
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--二位五通电磁阀,二位:开和关  ,五通:一个进气口,二个出气口,二个排气口。-登录查看全文
发表于 2019-2-9 10:54:34
多问001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--是二位五通电磁阀,作用切换气路起到开关阀门的作用。-登录查看全文
发表于 2019-2-9 16:58:02
简介--如果是二个电磁阀线圈,说明是双驱动二位五通电磁阀。-登录查看全文
发表于 2019-2-9 17:00:03
天华VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--电磁阀,主要气路切换作用-登录查看全文
发表于 2019-2-11 10:16:27
leitVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--49205455 发表于 2019-2-7 16:33 楼上的你看错了吧。这明显是三位五通电磁阀。 右边是气源进气管。左边是两个出气管。通过这个电磁阀控制气 ... 现有的条件只能看出是双控,五通,至于几位还真看不出。 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-12 11:06:57
你傻啊?两位搞双控干嘛?什么智商。  发表于 2019-2-14 17:48
均不得电 保持 也是有可能是两位也有可能是三位啊,保持在先前的电的位置,没有要求必须有中位,保持在中位吧?  发表于 2019-2-12 17:11
线圈均不得电。保持  发表于 2019-2-12 13:58
OriannaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--应该是电磁阀吧。-登录查看全文
发表于 2019-2-14 08:53:19
简介--leit 发表于 2019-2-12 11:06 现有的条件只能看出是双控,五通,至于几位还真看不出。 只是你看不出而已。不代表别人看不出。-登录查看全文
发表于 2019-2-14 17:49:39
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
简介--49205455 发表于 2019-2-14 17:49 只是你看不出而已。不代表别人看不出。 能讲讲怎么看出来是两位还是三位吗?我也看不出来,有两位五通双控电磁阀,哪侧得电网哪侧运动,都失电时阀位保持不动,在这个图上我看不出 ...-登录查看全文
发表于 2019-2-15 09:26:58
别人问怎么从图片里看出的,他从理论上分析的头头是道,还得出一个结论“任何一个带双控的先导式的电磁阀都有三位”。4v220这么经典的产品被一通分析的说没就没了  详情 回复 发表于 2019-2-15 18:02
wanengVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--这个现场管理也太差了吧!如何保证生产稳定和连续性呢。应该加强巡检,及时处理隐患!-登录查看全文
发表于 2019-2-15 11:14:14
shrien + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176499 second(s), 153 queries , Redis On. | 网站统计 |
