[讨论] DCS需要根据鼓风机的电流算计出流量,具体公式是什么?
1.8K |4
喻伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
怎么计算
发表于 2019-2-3 13:35:01
参与人数 2财富 +7 收起 理由
lupg + 5 发起议题
雲目 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 喻伟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hyt1973VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个不太可能。风机的电流不仅与风量有关,也与管道阻力有关,还与风机效率有关、还受介质温度(密度)影响。影响因素太多。在控制来讲,这属于选择了不适当的控制变量。
发表于 2019-2-4 17:53:10
雲目 + 5 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 计算本身并不复杂,把与流量有关的参数输入到公式内即可
2 自动计算的难点在于诸多参数变量是否全部可测量获取,比如介质分子量的变化
3 可能在计算式中还有一些设定的系数也随着变化,需要精准计算就需要了解系数与各参数的量化关系
4 如果仅作为估算,可把影响小的参数变量设定为恒定值以简化计算过程
发表于 2019-2-9 09:33:33
雲目 + 5 积极参与
hvlif@sohu.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
搞这么复杂干什么,还不如装个流量计
发表于 2019-2-11 08:55:41
lupg + 5 有钱方能气粗
应该需要管径和其它参数才能计算吧
发表于 2019-3-6 21:45:47
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091647 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
