[求助] 关于易结垢介质的泵选型问题
3.9K |15
学习积极分子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位老铁:
本人潜水多年,从事设备管理工作,在生产中碰到一事不明,请教大家帮忙出出主意,谢谢!
本人装置有一位置的泵介质是有机物和碱,正常生产中现用泵(磁力泵)介质温度10度左右,出口压力大概12公斤,因为碱的存在,特别容易产生碱垢,附着于泵内。所以会出现经常需要清洗的情况(大概半个月左右就需要清洗叶轮和蜗壳),也适用过屏蔽泵,貌似也是差不多的情况,适用过螺杆泵,但是因为介质的原因,螺杆泵定子容易发生溶胀,停车时间一长,开起来把氟橡胶定子给损坏了,这个也是不太行,然后准备适用下齿轮泵,但是介质基本没有粘性,估计也是不行,效率肯定很低,不知道各位老铁还有没有其他的泵可以推荐适用的?
发表于 2019-2-2 08:22:43
亚梅 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 学习积极分子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按题面分析问题,可能要从使用管理方面角度解决这一问题。按使用周期看半个月时间,就可能是在停机静止时出现的结晶。若是设置一个停泵反冲洗流程,每次在开机前、停机后进行一次冲洗,减少结晶的可能,应该会增加使用寿命的。问题的关键,就在于停泵后,介质在泵内出现的结晶,如果是这样,就应该设置一个清水反冲洗流程。
     另一种可能就是生产过程产生的结晶,看是否在进料前设置换热气,改变介质的温度降低饱和含量,降低结晶的可能。供参考。
发表于 2019-2-2 08:49:07
guohaoran + 5 深入讨论
亚梅 + 5 积极参与
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
你说的别的我不知道,但我们有一段时间用铜叶轮的圆弧齿轮泵抽汽油装火车皮量都没啥问题,所以齿轮泵上不上量我感觉和粘性没啥关系。后来之所以不用是因为骨架油封少量漏油,一漏进轴承内部就把轴承转坏了。你说的螺杆泵是单螺杆的吧?双螺杆泵定子就没有橡胶了。
发表于 2019-2-2 11:26:54
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
学习积极分子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
CHANGBAISHI 发表于 2019-2-2 08:49
按题面分析问题,可能要从使用管理方面角度解决这一问题。按使用周期看半个月时间,就可能是在停机静止时出 ...
我这个是碱垢,运行中会慢慢附着于叶轮上,然后出口压力就慢慢下降,到一定时间后流量就打不上去需要清洗了,降低碱垢的方法已经用过了,减少了碱和酸的进料量,不然以前是几天就需要清洗,还特别容易损坏泵
发表于 2019-2-8 13:49:27
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
冰封的沙漠 发表于 2019-2-2 11:26
你说的别的我不知道,但我们有一段时间用铜叶轮的圆弧齿轮泵抽汽油装火车皮量都没啥问题,所以齿轮泵上不上 ...
想先用齿轮泵看看,但是5个立方的流量不知道齿轮泵能不能达到?如果齿轮泵可行,双螺杆泵可能也可以用了
发表于 2019-2-8 13:50:44
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
想用的也不是的骨架油封的齿轮泵,最好是机械密封的,骨架油封的确实比较容易漏
发表于 2019-2-8 13:51:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
不知道哪位大哥还知道其他的动设备,适用于我所说的这种的工况介质的,容积泵有吗?
发表于 2019-2-8 13:52:56
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
技术小王子2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我不太懂你们的工艺流程,如果在入口适当的给介质加热,会不会好一点,这样即使用磁力泵也没事,我们厂的磁力泵就用来输送碱,但是没事,用的好好的。
发表于 2019-2-10 14:49:02
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
haicuan21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
干脆用电动往复泵吧
发表于 2019-2-10 23:03:55
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
技术小王子2014 发表于 2019-2-10 14:49
我不太懂你们的工艺流程,如果在入口适当的给介质加热,会不会好一点,这样即使用磁力泵也没事,我们厂的磁 ...
能否说说你们加热到多少度左右?单纯的碱一点问题没有,我们会产生NaF这种碱垢,附着在叶轮上
发表于 2019-2-11 16:02:45
3983596_FPPZ + 5 积极参与
haicuan21 发表于 2019-2-10 23:03
干脆用电动往复泵吧
我查查看这种泵,请教下这种泵流量能到多少?
发表于 2019-2-11 16:03:50
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
一般最大流量个30-40方每小时,输送固液混合最合适不过啦。
发表于 2019-2-11 17:09:47
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
庸人自扰_OVHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
对于易结垢的介质用离心泵是不太合适的,我见过电厂用的脱硫泵,叶轮和蜗壳内的垢层有好几毫米厚,用铲刀用力铲才能铲下来。你的介质粘度应该与水类似,可以试试不锈钢的转子泵(不是内啮合齿轮泵),泵壳内无死角,不易结垢和残留介质,可以正反转,方便冲洗泵和管道。需要了解更多的资料可以联系我。
发表于 2019-2-16 15:06:26
qq_ 〆流年亦梦╮82282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们这里液碱用的衬塑离心泵,感觉还可以,一般都是机械密封磨损才检修
发表于 2019-2-17 09:36:55
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
离心泵不行,碱是可以的,我也有专门的碱泵是用的离心泵,还是金属的,用着也没有任何问题
发表于 2019-2-25 08:30:40
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
庸人自扰_OVHI 发表于 2019-2-16 15:06
对于易结垢的介质用离心泵是不太合适的,我见过电厂用的脱硫泵,叶轮和蜗壳内的垢层有好几毫米厚,用铲刀用 ...
老哥,你私信我,我们交流下
发表于 2019-2-25 08:31:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100953 second(s), 106 queries , Redis On.
