[求助] 无功补偿与电流关系
5.5K |4
twh666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
问题:
1、无功补偿作用是减少了电网无功消耗对吗?
2、低压母线做无功补偿,若负载不变,补偿前后系统电流会改变吗?
发表于 2019-2-1 16:32:44
参与人数 3财富 +16 收起 理由
渝琴 + 5 发起议题
sdscj0122 + 5 发起议题
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 twh666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GBETOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
在输出相同的有功功率的情况下,可以减小无功电流,因此可以减小无功电流在线路电阻上产生的功率损耗。
发表于 2019-2-2 08:32:10
渝琴 + 5 热心助人
sdscj0122 + 5 热心助人,同意你的观点
twh666楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一台变压器,无功补偿之后,带有功负荷就增加了,对吗
发表于 2019-3-8 14:54:57
渝琴 + 3 积极参与
容量不变,补偿之后无功减少了,有功可以相应的多大一些,功率因素就提高了
发表于 2019-3-8 20:07:01
渝琴 + 5 热心助人
御风小小VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
功率因数提高了
发表于 2019-3-28 15:06:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086857 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
