[讨论] 双法兰双毛细管差压变送器
8.7K |49
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
除了3不建议,1-2没问题
发表于 2019-2-2 13:05:47
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
除了3不建议,1-2没问题
发表于 2019-2-2 13:05:48
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
除了3不建议,1-2没问题
发表于 2019-2-2 13:05:49
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
除了3不建议,1-2没问题
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
除了3不建议,1-2没问题
发表于 2019-2-2 13:05:50
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
除了3不建议,1-2没问题
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
除了3不建议,1-2没问题
发表于 2019-2-2 13:05:51
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最好的是第一种安装方式,高低压侧的毛细管液柱能相互抵消些,防止膜片鼓起来
发表于 2019-2-2 13:13:46
石头_HOTO + 3 积极参与
邓守怀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
最好是1,因为膜片一般都是承受的正压,23方式由于长期使用时,不可避免的形成负压,可能将变送器膜盒拉变形或损坏
发表于 2019-2-2 15:34:52
雲目 + 3 积极参与
13770381505VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议第一种,实际测量结果都是一样,其他两种对膜片有影响
发表于 2019-2-3 09:59:32
雲目 + 3 积极参与
天华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1和2都行吧!7楼正解
发表于 2019-2-11 10:33:19
雲目 + 4 积极参与
feixiang100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
都可以用,只是涉及到零点调整或量程迁移的问题。建议最好选用图1的安装方法,尤其在储罐内是负压操作的情况。
发表于 2019-2-12 10:51:59
雲目 + 5 积极参与
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
1是最好的,3可以看成2方式的一种极限临界方式,都是不推荐的,也可以说是错误的。随然可以使用。但抵消重力的那部分无法迁移。别看厂家的宣传,膜片外鼓情况多了去了
发表于 2019-2-12 14:01:46
雲目 + 5 积极参与
都可以正确测量的
发表于 2019-3-11 22:16:02
蝈蝈GHMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2019-3-12 10:08:58
lxpcnpcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
推荐使用1、2的安装方式,第三种使用前需要进行迁移掉安装方式所产生的静态误差,并且测量过程中会发生一些其他因素影响你的心情。
发表于 2019-3-14 13:44:16
雲目 + 3 积极参与
刘大能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
见过1.2 ,3还没见过
发表于 2019-3-14 20:01:02
理论上都可以,实际1和2用的较多,也有用3的
发表于 2019-3-14 21:44:13
shrien + 3 积极参与
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1.更适用于负压。2.适用于普通液位测量。3.不建议
发表于 2019-3-15 09:20:22
shrien + 3 积极参与
都可以,不可能会鼓包的,测量的都是压力容器
发表于 2019-4-2 20:05:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.403082 second(s), 155 queries , Redis On.
