[讨论] 焦油罐加温不升温
2.1K |9
李福强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
请教:焦油罐供气管道正常,蒸汽压力0.3兆帕,就是不升温,到80度就不升了,怎么办
发表于 2019-2-1 13:35:41
参与人数 2财富 +8 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 李福强 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
《阿维》VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
首先检查是不是温度计有问题,可以通过观察槽内上部液面情况。其次考虑是否槽使用时间较长,底部积存焦油渣较高影响加热面积。
发表于 2019-2-1 15:37:57
HP0377 + 4 积极参与
dahei9971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
是换热器的传热系数和换热器换热面积决定了传热温差。
发表于 2019-2-1 15:47:10
HP0377 + 3 积极参与
richardpaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首洗确定温度是否真实,如2楼所说,现场实测温度,看是否与原温度计温度相符。
然后考虑是否新建项目,排除设计问题。盘管的大小、数量等是否足够,搅拌器大小规格是否合适,槽体保温的情况;焦油进料温度是否符合设计要求;焦油搅拌器是否正常运行。
再考虑现场问题。如2楼所说,是否是槽底结焦,进料温度是否低于设计值,保温是否破损,蒸汽的温度压力是否正常,蒸汽冷凝水排水是否能通畅(如果冷凝水排不出去也影响换热效果,导致温度上不去等。
发表于 2019-2-2 06:37:00
雲目 + 3 积极参与
haic6062VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
能否是测温点的液体静止不动,测温不真实
发表于 2019-2-3 08:17:26
加热面积小了
发表于 2019-2-9 21:09:25
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 从热量平衡角度分析:
1.1.供热 = 散热,维持温度不变
1.2.供热 > 散热,受热介质温度上升
1.3.供热 < 散热,受热介质温度下降
2. 根据上述基本关系,来分析温度变化
2.1. 蒸汽量不足的可能,因为楼主描述中仅给出了压力,没有给出流量
2.2. 油罐容积较大,散热量大
3. 加热初期温度能上升:
3.1.因为加热初期蒸汽和介质的传热动力梯度大(温差大),传热效果好
3.2.油罐外表温度低,散热的传热动力梯度小(温差小),散热量小
3.2.随着加热时间的延续,3.1和3.2.描述向着反向变化,即传热逐渐差,散热逐渐大,直至达到平衡,保持温度不变
发表于 2019-2-10 10:23:02
雲目 + 3 积极参与
李福强楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
lupg 发表于 2019-2-10 10:23
1. 从热量平衡角度分析:
1.1.供热 = 散热,维持温度不变
谢谢指教
发表于 2019-2-12 13:19:44
根据观察,可能 是罐底结渣多造成的
发表于 2019-2-12 13:25:37
感谢各位老师的指教,感谢帮助。
发表于 2019-2-12 13:26:10
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136955 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
