海奥膜
[求助] 串角接法
2.1K |5
纳尼_XBHDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
接触到一台设备,接线方式如附图所示,实物连接的电阻丝相同。
那么,1、三项电阻不等,这种接法是否可行?
2、可行的话,怎么解读每根电阻丝的功率、电压、电流?
请海友老师们给予指导。
发表于 2019-1-30 11:08:03
电加热
电加热
【提示:直接搜索2280060可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 纳尼_XBHD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wait_aloneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
没有什么不可行,无非就是三相不平衡,会有零序电流产生。
发表于 2019-1-31 09:45:48
可以先用星三角电阻变换公式换算成星型接法,然后算出中性点偏移电压,三相线电流都可以计算出来
发表于 2019-1-31 14:18:56
纳尼_XBHD楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
那是不是就可以根据零序电流得出这样的结论:
1、增加了电能损耗
2、电阻丝释放热量不等且不稳
3、高压侧电阻丝电流过大可能会熔断
4、电路系统已发生故障
发表于 2019-1-31 14:55:27
1、增加了电能损耗
2、电阻丝释放热量不等且不稳
因为纯电阻电路,并没有电能损耗
电阻丝释放热量不等是真的,三个电阻那边比两个电阻那边一般会小一些
电流不会相差很大导致熔断
电路并没有故障啊
化工厂了空分加热和电伴热会经常用到,最好是三相平衡负载
发表于 2019-1-31 15:09:56
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
qihang2017 发表于 2019-1-31 15:09
因为纯电阻电路,并没有电能损耗
多谢,第四条那个字我写错了,应该是容易的易。
学*了,那就可以总结如下了:
这个纯电阻电路除电阻丝放热不等外,基本没什么大问题。
在此感谢
发表于 2019-1-31 15:51:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163609 second(s), 50 queries Redis On.
