[已解决] 往复式压缩机单向阀内漏
7.4K |6
瑞林369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
装置的压缩机单向阀内漏问题困扰已久,目前我碰到的几种情况:
1、带阀板的,不能回闭,这样检查销子及连轴位置,清理连接处卫生积碳,重力状态下能回闭即可;
2、气阀式单向阀,其一是空隙堵塞,上面的积碳,造成空隙和阀片积碳,弹簧不动作;
其二是弹簧损伤,弹力不足,这样单向阀就不会起到作用;
所以发现有单向阀不起作用的时候,就尽快处理;在处理过程中,压缩机的管线一定要做好标记,避免处理过程中位置挪移引起震动,那样处理起来非常麻烦。
请指正!多谢
发表于 2019-1-28 13:17:51
催化一粟 + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 瑞林369 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感觉这个属于硬伤,就是说不是设备部动作,而是由于你输送的工艺介质在一定时间后会出现让设备失效的情况,因此是否考虑增加一路管线加装单向阀,定期切换使用,并且可以单独切除维护的措施!
发表于 2019-1-28 18:58:40
网络隐形人 + 3 积极参与
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
往复式压缩机管道单向阀都是气阀式的,因为有脉动,这样不会有太大的声音,在就是需要从介质本身洁净度上来解决问题
发表于 2019-4-23 08:45:31
网络隐形人 + 3 积极参与
gudan422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
同意楼上意见!考虑介质的纯净度去解决问题!
另外增加旁路 也可以定期切换!
发表于 2019-4-26 14:35:58
致敬化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意,高招
发表于 2020-2-4 16:21:49
姚文文VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
同意 楼上的
发表于 2020-2-5 09:35:02
hanhaitaosduVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼上是个好主意
发表于 2020-2-16 10:20:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.217325 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
