海奥膜
[原创] 解析转弯皮带输送机转弯段设计要点
2.1K |0
转弯皮带输送机是皮带输送机的升级,比一般普通皮带输送机的功能要多些,特别在一些空间不足的环境下使用的更为广泛。转弯皮带输送机不但可以单独输送物料,完成各方面的工艺,还可以与其他的输送设备进行配合并且能够充分的节省空间起到良好的输送效果。转弯皮带输送机的转弯角度可以分为:60°、90°、180°, 输送带宽200mm-1500mm。
转弯皮带输送机的运转是由驱运转能装置提供动力使得传动滚筒转动从而牵引胶带进而实现的。皮带既是牵引体也是承载体。输送带在张力的作用下,普通的皮带输送机的皮带的受力与弯曲段皮带的受力情况不各不相同,普通段皮带两端张力作用在同一直线上,皮带所受各力是平衡的,而在转段皮带两端的张力方向成一个夹角,构成一个向心的分力,使得皮带单元的合力不平衡。转弯皮带输送机的布置及结构特点就是使其产生一个相反的离心力来进行平衡皮带的张力夹角带来的向心力,为此转弯皮带输送机的弯段设计通常可以采用下列措施:
抬高输送带的内曲线抬高,利用物料和皮带重力产生一个向转弯外侧的离心力来进行平衡向心力。获得此离心力可以通过将托辊组在转段内侧抬高一定的角度,安装成与水平面的夹角,此时的物料和皮带的重力产生一个指向转弯外侧的推力。但是内曲线的抬高有有可能导致物料向转弯外侧进行滑动甚至撒料,因些内曲线不易于过度抬高。
  转弯皮带输送机的设计还可以进行增大托辊组的槽角。 增大托辊组的槽角可以进行增加皮带输送机的运输量。增大槽角也有利于皮带的居中自动调节可以降低皮带的跑偏量,有助于转弯皮带输送机转弯半径的减小,它是防止平面转弯皮带输送机的跑偏的重要措施。托辊的前倾安装,将转弯段托辊组的调偏原理,当物料和胶带入转弯段曲线偏移时产生一个向外的导向摩擦力使之回正。
发表于 2019-1-28 10:26:29
【提示:直接搜索2277317可直达本帖。】
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051971 second(s), 32 queries Redis On.
